Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Pin
    Pin ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Steuerung
    Hallo bin neu hier und komme aus Karlsruhe,hab schon viel gelesen hier,viele super Infos,aber ich habe zu meinem Problem nichts gefunden.Hoffe das mir jemand hier im Bereich Elektronik helfen kann.
    Also ich habe hier eine Solis die nicht so will wie ich.
    Beim einschalten kommt seit neustem ein Achtungsymbol und Satzbehälterzeichen,beide blinken und es tut sich nix weiter.Nun hab ich den Schalter Satzbehälter überprüft und sogar einen neuen probiert.Dann hab ich eine Ersatzplatine einbaut,und da besteht das Problem nicht mehr.Also
    hat die Steuerung was.So die defekte Steuerung ist aber eine andere als die jetzt drin ist,ich hab hier ein Bild Solis Austauschsteuerung für Pro und Top, , Solis, Ersatzteile für Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten
    Da diese recht teuer ist,möchte halt versuchen die wieder funktionsfähig zu bekommen.Ich kenn mich gut aus in Elektronik und hab auch schon einige Steuerungen rep., nur hier komme ich nicht weiter.Ich habe den Eprom von einer anderen Steuerung sauber getauscht,aber es bleibt das Problem.
    Wäre schade um die Platine.Die alte Platine Solis kenn ich,aber diese hier nicht so.
    JO31fd
    Standard AW: Solis Steuerung
    Willkommen im Forum.
    Zuerst wäre es hilfreich zu wissen, um welche Maschine es genau geht (Solis baut nicht nur eine!) weil es zwischen den Maschinen doch Unterschiede in der Logik gibt.
    Der Mikroschalter für die Satzschublade befindet sich am breiten 11-poligen Steckverbinder an den Kontakten 7 und 8. Am Pin7 liegt permanent die Schaltspannung +12V, die vom Mikroschalter geschaltet und auf dem Pin8 wieder an die Steuerung zurückgegeben wird. Du solltest messen, ob diese Schaltspannung an der Platine vorhanden ist.
    Pin
    oh,das ging aber schnell,Es ist die ganz normale Solis Master Pro.Sorry.
    Ok ich werde mal messen und weiter berichten danke.
    Pin
    Also an Pin 7 und 8 messe ich NULL Strom,wenn ich aber den Satzbehälter rausziehe,messe ich 5,1V.So und in dem Moment wo ich den Satzbehälter rausgezogen habe,löste dieser Vorgang eine Entkalkung aus die jetzt auch noch läuft.Komisch ist das jetzt auch noch die gelbe Reinigungsled und die Standbyled rot dauerhaft gleichzeitig leuchten.Das war vor 5min noch nicht.
    JO31fd
    Hast Du jetzt eigentlich Strom oder Spannung gemessen? Und wo Du nun 5,1V gemessen hast, weiss ich auch noch nicht. Hey - ein bisschen sorgfältiger musst Du schon schreiben, was Du nun genau wo gemacht hast. Meine Kristallkugel zum Hellsehen ist zur Zeit nämlich bei der Generalüberholung.
    Lass mich raten - Du hattest den Stecker vom Bedienteil abgezogen und dann die Maschine eingeschaltet? Dann ist der Start des Entkalkungsprogrammes völlig normal. Und dass während des Entkalkungsprogramms die ReinigungsLED leuchtet, ist auch normal.
    Pin
    Wenn der Satzbehälter drausen ist,messe ich an Pin7 und Pin8 5,1V wenn der Satzbehälter drin ist messe ich an Pin7 und Pin8 nix also Null V.
    Das Bedienteil war dran und die Maschine war ja an,ich habe nur den Satzbehälter rausgezogen.Kann das sein das der Eprom im Ar.. ist?
    Pin
    Jetzt weiss warum die Entkalkung ausgelöst wurde.Das Panel hat eine Unterbrechung an der Zuleitung (Flachband)
    JO31fd
    STOP STOP STOP
    Eine unterbrochene Ader am Flachbandkabel zwischen Bedienteil und Steuerplatine ist kein Fehler!
    Die Spannungen solltest Du eigentlich bei abgezogenem Stecker direkt an den Pins des Platinensteckers messen.
    Pin
    Doch das Panel hat einen Wackelkontakt,es geht an und aus wenn ich dran wackle.Ist aber egal ich habe noch anderes.Das ich aber bei abgezogenen Stecker messen soll das hättest du gleich schreiben können,woher soll ich das wissen?Ich hab zwar gute Kenntnisse in Elektronik,aber ich hab auch keine Glaskugel .
    So bei abgezogenem Stecker messe ich zwischen Pin7 und Pin8 2,8V.
    Das sind zu wenig,ok.Wenn ich jetzt weiss woher die 12V kommen sollen,dann komme ich der Sache schon näher.Diode defekt?Wenn ja welche?Ich kann hier der Leiterbahn nicht richtig folgen,aber du weisst das bestimmt
    JO31fd
    Ich habe nirgends geschrieben, dass Du zwischen Pin7 und Pin8 messen sollst, das macht nämlich keine Sinn.
    Du musst nicht nur genauer lesen, was man Dir schreibt, sondern auch zu verstehen, was man versucht, Dir zu erklären. Das sollte Dir ja nicht schwer fallen, wo Du soviel Ahnung von Elektronik hast - dann wärst Du aber auch nie auf die Idee gekommen, die vorgeschlagene Messung bei angeschlossenem Stecker durchzuführen. Soviel Verständnis hatte ich nach Deiner obigen Selbsteinschätzung Deiner Kenntnisse einfach vorausgesetzt.
