Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Robbi ist offline Benutzer
    Standard Brühdruck einstellen Grimac LaUno
    Hat jemand eine Idee wie ich bei der LaUno von Grimac den Brühdruck einstellen kann.
    Oder wenns nicht geht, was ich genau brauche um dies zu realisieren.
    Standard AW: Brühdruck einstellen Grimac LaUno
    Du brauchst ein Brühdruckmanometer kann man kaufen oder basteln, das zeigt den Druck an der Brühgruppe. Regeln kann man den direkt an der Pumpe.
    Such mal nach Brühdruck bei Rotationspumpen einstellen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    Ausrufezeichen AW: Brühdruck einstellen Grimac LaUno
    is da nich ne vibrationspumpe drin ??!!
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    ...wie wahr...
    da hat mir meine erinnerung einen streich gespielt.
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Bei der kleinen La Uno braucht man auch immer wieder in regelmässigen Abständen ein Beweisfoto, dass man es glaubt.
    Dass da tatsächlich eine echte Rota drinnen ist.
    Gruß, Patrick
    respect ist offline Benutzer
    Oberösterreich
    Gibt beide Versionen!
    Hatte in meiner LaUno eine Rotationspumpe, jetzt eine andere (vermutlich etwas neuer, anderes Design - Inox) diese hat eine Vibrationspumpe verbaut.
    lg
    Mathias
    Hätte wohl genauer schreiben sollen.
    Ich habe eine mit Tankversion. Diese hat eine Vibrationspumpe. Denke es wird eine Ulka sein.
    Vielleicht noch ein paar Ideen.
    Kenne die Version nicht, denke aber, dass wohl ein Expansionsventil drin ist, ooder?
    Dann stellst du dort ein. ST-Manometer brauchst trotzdem.
    Ja Siebträgermanometer ist mir schon klar. Aber ich finde nichts zum Einstellen. Ich denke ich habe kein einstellbares Expansionsventil oder ähliches.
