    coffeemakers ist offline Neuer Benutzer
    Standard Astoria Druckabfall
    bei meiner Astoria fällt der Druck nach einer gewissen Zeit auf 0bar ab.
    Wenn ich kurz den Druck ablasse dann steigt der Druck wieder.
    Was ist das für ein Problem?
    Standard AW: Astoria Druckabfall
    hm, wenn der druck schon bei 0 ist, kannst du aber keinen druck mehr ablassen, oder wie?
    klingt für mich nach einem problem im bereich des pressostaten oder dessen zuleitung. entweder ist die leitung verkalkt oder der presso selbst hat einen weg. (kalk oder membran)
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin,
    tritt das Phänomen beim Aufheizen aus dem kalten Zustand auf, sobald du das erste mal Dampf bezehen willst? Dann könnte nämlich auch ein hängendes Entlüftungsventil verantwortlich sein.
    Patrick
    Habe mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt,
    die Maschine hat nach dem aufheizen ca 0,8 - 0,9 bar normaler weise.
    Irgendwann ist er dann wieder auf 0bar.
    Lasse dann einfach kurz Wasser durch die Brühgruppe und dann kommt er langsam wieder.
    Die Temperatur ist auch wieder unten
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    wahrscheinlich hängt dann wohl der Pressostat oder die Zuleitung zum Pressostaten ist verkalkt.
    Claus
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    Nürnberg
    Also wenn der Druck schnell abfällt, dann kann es höchstwahrscheinlich nur Luft im Kessel sein, da der Dampf nur wieder zu Wasser wird, wenn es unter 100°C wird.
    Ich gehe davon aus, es ist ein Zweikreisr.
    Lass nach dem Aufheizen Dampf ab, wenn der Druck sofort stark fällt, ist Luft im Kessel und das Entlüftungsventil hängt.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    der pressostat sollte den kesseldruck auch dann korrekt regeln, wenn luft mit im kessel ist. einzig und allein die dabei herrschende temperatur entspricht dann nicht der, die man eigentlich haben wollte...
    ist also ziemlich sicher kalk in der leitung zum presso, oder eben seine membran.
