Ergebnis 1 bis 3 von 3
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard Preinfusion bei Carimali Uno
    Moin zusammen,
    für meine Uno wollte ich schon seit längerem eine manuelle Preinfusion umsetzen. Die Idee war denkbar einfach: lediglich die Pumpenleuchte gegen Wippschalter austauschen und fertig. Heute kam das Teil und ich habe es flugs eingebaut. Leider machte ich einen Denkfehler: die original Leuchte reagiert nur bei Kesselbefüllung und ist nicht direkt im Pumpenstromkreis in Reihe geschaltet - ergo auch keine einfache Preinfusion.
    Deshalb folgende Frage in die verehrte Runde: hat einer von euch zufällig einen Uno-Schaltplan zur Hand, damit ich nicht die komplette Verkabelung interpretieren muss?
    Gruß, Patrick
    Standard AW: Preinfusion bei Carimali Uno
    Die Idee war denkbar einfach: lediglich die Pumpenleuchte gegen Wippschalter austauschen und fertig. Leider machte ich einen Denkfehler: die original Leuchte reagiert nur bei Kesselbefüllung und ist nicht direkt im Pumpenstromkreis in Reihe geschaltet
    Die Anzeigelampen werden nie in Reihe zum Verbraucher geschaltet sondern immer parallel zum anzuzeigenden Verbraucher.
    Die " Pumpenleuchte " dürfte also parallel zum MV Kesselfüllung geschaltet sein und dessen Tätigkeit anzeigen .
    Auf der Leuchte dürfte ein Rückleiter liegen, den kannst Du auch auf den Schalter legen. Auf die andere Seite legst Du statt der geschalteten Phase des MV einfach den Rückleiter der Pumpe ( statt direkt auf den N ) und schon kannst Du die Pumpe zur PI abschalten.
    Carauli ist offline Erfahrener Benutzer
    Lingen
    Hallo, ich habe dir die Uno-Anleitung mit Schaltplan am Ende per PM geschickt. Gruß Carauli
