Wenn Du schon solche Tipps von Dir gibts, solltest Du bitte auch dazuschreiben, wie Du Dir bei einer Saeco Vienna, die keinen Pulverschacht besitzt, die Umsetzung Deiner Idee vorstellst.
@Heike: es gibt grundsätzlich mehrere Ursache für Dein Fehlerbild
- verschmutzte Brühgruppe
- verstopfter Boiler
- defekte Pumpe
Der Punkt 1 wäre am einfachsten zu lösen und kommt häufig vor. Du mußt die Brühgruppe zerlegen und die beiden Siebe am oberen und unteren Kolben kontrollieren und reinigen. Dort sammelt sich im Lauf der Zeit Kaffeesatz und Kaffeefett und blockiert den Wasserfluss. Zur Vorgehensweise gibt es einige bebilderte Anleitungen im Internet.
Zu den beiden anderen Möglichkeiten sollten wir erst gehen, wenn die Brühgruppe in Ordnung ist.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das fehlende Bezugswasser nicht irgendwo anders abfliesst. Die Maschine misst nämlich die Wassermenge und stoppt nach Erreichen der eingestellten Sollmenge - egal wo das Wasser hinfliesst. Hast Du schon während eines Bezuges nachgesehen, ob das Wasser aus dem Brühgruppenraum in die Tropfschale läuft? Nimm einfach bei einem Bezug das Gitter von der Tropfschale und beobachte den Vorgang.
