Ergebnis 1 bis 7 von 7
    lizeon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Dampfboiler zu wenig Druck
    Hallo allerseits!
    So, wird jetzt mal Zeit für meinen ersten Post. Erstmal ein herzliches Hallo und vielen Dank für eure vielen Hilfreichen Beiträge.
    Als Neewbie mit lediglich jahrlangen Espressokannenerfahrung habt ihr mich nach ausführlicher Lektüre in diesem Forum dazu bewegt, mein anvisiertes Budget für eine Maschine+Mühle zu erstmal ver-3-fachen.
    ...nach der ersten Kennlernphase nun zu meinem aktuellen Problem:
    Maschine: La Spaziale S1 Vivaldi II
    Alter: 2-3Wochen
    Festwasser, Britta Purity 50, Druck 2-2,5 bar.
    Der Dampfboiler baut laut Manometer im aufgeheiztem Zustand anstatt den sonst üblichen 1,35 bar weniger als 1 bar auf. Dazu kommt am Anfang recht viel Wasser und nach ca. 30 Sek ist der Druck auf 0,5 bar abgefallen.
    Ich vermute mal, dass es evtl. an einer zu hohen Befüllung des Dampfboilerkessels liegen könnte? - Habe auch schon versucht den Boiler mit der Heisswassertaste zu entleeren, die Maschine auszuschalten, abkühlen zu lassen und wieder anzuschalten - hat aber nichts gebracht..
    Außerdem ist Luft im Schlauch der Heißwasserausgabe. Muss man den Boiler mal entlüften, und wenn ja, wie?
    Ob das von Anfang an so war, kann ich nicht sagen. (Ich hatte zunächst mit anderen Problemen zu kämpfen, z.B. dass die Tatsten bei meiner Maschine anders belegt sind als üblich).
    Über irgendwelche Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Ach ja: kann mir jemand sagen, warum im Kaffeeewiki
    der Dampfboiler vernickelt ist, bei mir aber nicht (nur Kupferkessel)??
    La Spaziale S1 Vivaldi II, Mazzer Mini B.
    "Ich lebe zwar über meine Verhältnisse, aber noch weit unter meinem Niveau." O.W.
    Standard AW: Dampfboiler zu wenig Druck
    Servus und herzlich willkommen,
    was sagt der Verkäufer dazu?
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    Danke Kasper!
    den Verkäufer Hab ich mangels Zeit noch nicht erreicht. Ich versuchs morgen nochmal.
    Cafficionado ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo lizeon.
    herzlich willkommen hier im Forum. Sehr schöne Kombi hast Du da
    Ich hatte ganz am Anfag ebenfalls ähnliche (aber nicht die gleichen) Probleme mit der Vivaldi. Mir hat dieser Tipp geholfen, danach war alles bestens. Wäre vielleicht einen Versuch wert?
    Viel Erfolg!
    C.
    La Spaziale Vivaldi II
    Mazzer Mini E. A - Espressotest Restetrinken
    Mahlkönig Vario - Mirella Bob-o-link
    Unterwegs: Aeropress + Porlex Handmühle -Vits Äthiopien Sidamo
    vielen dank für den tipp cafficionado,
    werd ich morgennachmittag gleich mal ausprobieren!
    schöne combi ebenso
    so, vielleicht interessiert es jemanden, evtl. hat sogar jemand das gleiche Problem:
    Die Lösung ist ganz einfach:
    Man kann auch den Druck des Boilers programmieren
    wußte ich nicht, steht so, glaube ich, auch in keiner Gebrauchsanweisung, auch nicht in der von Chriscoffee - funktioniert aber
    Na aber sicher, und wie geht das?
    Freut mich, dass jetzt alles rund läuft.
    C.
