Jura Vapore Problem Wasser läuft nur aus Dampfhahn
ich habe gerade die Brühkopfdichtung meiner alten Jura Vapore gewechselt, weil diese rettungslos zerbröselte.
Bei Zusammenbau ist mir wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Seither entsteht kein Druck mehr auf den Brühkopf (kommt kaum Wasser mehr heraus), dafür läuft das Wasser bei gedrücktem Kaffeewahlschalter auch aus dem Dampfhahn.
Möglicherweise liegt es am Ventil des Brühkopfes? Wie herum gehört die Ventilfeder hinein? In der Feder steckte ein Plastikköpfchen, nun weiß ich nicht mehr, ob es nach oben Richtung Brühkopf oder nach unten Richtung Siebträger schauen muss?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mediävist
AW: Jura Vapore Problem Wasser läuft nur aus Dampfhahn
Das Silconventil muss nach oben und nicht in Richtung Siebträger. Am Dampfhahn darf des kleine Messingventil mit dem weißen Ring nicht fehlen. Des Weiteren müssen die zwei Dichtungen auf der Spindel in jedem Fall erneuert werden.
Grüße....
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
