    HugoHabicht ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro startet immer noch nicht!
    Habe die Relais auf der Platine ausgetauscht. Maschine geht an, alle Lampen leuchten kurz aber die Boiler heizen nicht auf. Die Maschine spült nicht. Es ist ein leichtes Brummen zu hören.
    Geändert von HugoHabicht (20.12.2010 um 12:09 Uhr)
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro startet immer noch nicht!
    Klixon an den Boilern schon kontrolliert und ggf. zurückgesetzt?
    Hörst Du die Relais schalten (klicken)?
    Ja, die Klixon waren ok und mussten nicht zurückgesetzt werden. Die beiden von Dir gesendeten Relais habe ich verbaut und sie schalten, auch das Stromrelais, was oberhalb auf der Platine aufgebracht ist, habe ich gewechselt. Das ist durchsichtig und man sieht und hört es schalten.
    JO31fd
    Das Relais sollte eigentlich orange und das gleiche wie im Original sein. Es gibt bestimmte Stellen auf der Platine, an denen man keine Alternativen verbauen sollte.
    OK - zu den Boilern. Die Heizungsrelais schalten die Netzspannung ohne weiteren Umweg direkt auf die Heizungsboiler. Hast Du schon gemessen, ob Netzspannung an den beiden Anschlüssen oben an den Boilern ankommt?
    Vorsicht - Netzspannung! Lebensgefahr!
    Falls dort Netzspannung ankommt und trotzdem nicht geheizt wird, ist schlichtweg die Heizung im Boiler selbst defekt. Hast Du schon kontrolliert, ob eventuell die beiden Boiler vertauscht an die Platine angeschlossen sind? Dann würde zwar der Dampfboiler geheizt werden, aber die Maschine würde nicht zur Betriebsbereitschaft kommen.
    Die orangen habe ich ja von Dir verbaut, das Durchsichtige war vorher weiß (Orginal auf der Platine). Welche Spannung müsste denn an den Bailern anliegen. Versuche heute abend nach der Arbeit mal die Anschlüsse zu wechseln. Wenn der Dampfboiler beheizt würde, müsste denn der Schalter für Heißdampf an der Seite zu schalten sein. Den kann ich in beide Richtungen schalten aber nichts passiert.
    JO31fd
    Vielleicht solltest Du besser jemanden zu Hilfe rufen, der technisches Verständnis hat und sich mit Elektrik gut auskennt!
    Ich hatte oben schon geschrieben, dass auf die Boiler volle Netzspannung geschaltet wird und ausdrücklich davor gewarnt! Deshalb erschreckt mich Deine Nachfrage sehr.
    Das Keramikventil (Drehknopf an der rechten Seite) hat nichts damit zu tun, welcher Boiler wann beheizt wird. Wenn Du den Knopf auf Richtung Wasser drehst, sollte zumindest die Pumpe anlaufen. In Stellung Dampf kann nix weiter passieren, weil in der Stellung lediglich ein Weg von Dampfboiler zum Dampfrohr geöffnet wird. Der Dampf selbst würde dann durch seinen eigenen Druck aus dem Dampfrohr strömen. Dazu ist keine Pumpe notwendig.
    Nein ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Netzspannung (220 Volt) ok. Mit dedn Anschlüssen meinte ich die Anschlüsse ser Boiler an der Platine. Habe die gewechselt, tut sich nichts. Messe morgen früh mal die Spannung. Den Schalter habe ich mal auf Wasser gedreht, tut sich aber auch nichts.
    Nachtrag: Maschine ist ca 10 sec. an und schaltet dann auf das Ausrufezeichen im Dreieck und zeigt die Zahl 3, ein Relais klickt
    JO31fd
    Das erklärt einiges. Die Maschine versucht die Brühgruppe zu positionieren. Dabei wird der Mikroschalter zur Positionserkennung nicht erreicht. Wenn in diesen 10 Sekunden der Brühgruppenmotor nicht läuft, gibt es dafür mehrere Ursachen:
    1. Anschlusskontakte am Motor korrodiert
    2. Motor nicht an Steuerplatine angeschlossen (beim Einbau der Platine die Stecker von Mahlwerk und Antrieb vergessen?)
    3. Ansteuerelektronik (H-Brücke) auf der Platine defekt
    4. Motor defekt
    Die Reihenfolge entspricht der (erfahrungsgemässen) Wahrscheinlichkeit der möglichen Ursachen.
