AW: Fiorenzato T80 ist da.
Hallo der Platikring hat die Funktion, dass er einen "Schalter" runterdrückt. Das müsste die hintere Öffnung von beiden sein wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn Du den Ring loswerden willst dann musst Du vorher den Schalter überbrücken. Hopper lässt sich nicht sooooo einfach ändern. Da der Fiorenzato Hopper unten ungefähr 70mm Durchmesser hat. Der Quamar Ring dagegen noch eine Zwischenstück aufweisst, mit den andere Hopper reingesetzt werden können.
Also entweder versuchen den Quamar Einstellreing als Ersatzteil zu kaufen, ein Acrylrohr wie Bane nehmen, den normalen Hopper drauflassen oder sich eine Zwischenscheibe drehen lassen.
Pass mit dem komplett zerlegen auf, den Motor bekommst Du nicht oohne weitere raus wegen festgekeilt mit Gehäuse und die Schraube die den unteren Mahlscheibenträger festhält ist "dreht andersherum als normal"
@home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
@home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
EX- Equipment:
Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
