Ergebnis 1 bis 2 von 2
    haze-42 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Vienna mahlt und mahlt
    Mein Vollautomat Saeco Vienna findet kein Ende beim Mahlen. Wodurch wird dieser Vorgang beendet? Was erkennt...."genug Pulver"? Danke für eine Antwort.
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Vienna mahlt und mahlt
    An der Dosierkammer befiindet sich ein Mikroschalter, mit dem die Elektronik erkennt, wenn die Kammer vollgemahlen ist. Wenn dieser defekt oder verschmutzt ist, führt das zu einem Dauermahlen.
    Die Klappe der Brühkammer kannst Du bei herausgenommer Brühgruppe von unten von Hand öffnen und mit dem Finger in der Kammr testen, ob Du den Mikroschalter noch klicken hörst.
    Andere Ursache wäre der Fall, dass versehentlich Wasser ins Mahlwerk anstatt in den Wassertank gefüllt wurde. Dann würde das Mahlwerk zwar laufen, aber keine Bohnen mehr einziehen, weil im Kaffeekanal alles verklebt ist und kein Pulver mehr transportiert wird.
