Hallo Miteinander...
Ich habe eine Clatronic KAV 3002.Seit neustem kommt die Fehlermeldung "Achtung Wassertank Auffüllen"!Obwohl Wasser bis Max. Gefüllt ist!!Hat jemand eine Idee?!Lg
Kann es auch am Flowmeter liegen?!
Hi
kenne die Maschine nicht und konnte auch keine Doku finden...
Die Bedienungsanleitung gibt dazu leider nix her.
Im Bereich des Tanks ist vermutlich ein Sensor angebracht, der erkennen soll, ob genügend Wasser im Tank ist:
kann ein im Tank schwimmender Magnet sein - kann ein kleiner Schalter sein, der durch das Gewicht des Tanks ausgelöst wird - oder...?
Ist ein Fliter im Tank eingebaut? verstopft?
Das (Der?) Flowmeter mißt lediglich die Menge des durchgeflossenen Wassers und dient so der Regelung der Kaffee-Menge - als Verursacher deines Problems kommt er/es wohl eher nicht in Frage.
Denken hilft
Hilft das weiter?
Clatronic KAV 3002 bei Kaffeevollautomaten.org
Unten stehen Links zu Clatronic-Threads.
"Schön" ist auch dieser Satz aus einer der durchwachsenen amazon-Rezensionen:
Quelle: Clatronic KAV 3002 Kaffeevollautomat: Amazon.de: Küche & HaushaltNetterweise hat Clatronic der Bedienungsanweisung einen losen Zettel beigelegt, sinngemäß "Wenn der Schwimmer klemmt klopfen Sie aufs Gehäuse". Kein Thema, draufgehauen und der Schwimmer ist frei.
Vielleicht einfach mal draufhauen?
Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
"War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
