Guten Morgen Gerd,
vielen Dank für die Hinweise bzgl. der M30.
Zu deinem Schokosorbet:
Bei welcher Temperatur lagerst du dein Eis ?
Was dir fehlt ist das Frostschutzmittel. Kakaobutter ist zwar eine Möglichkeit, verändert jedoch wie du gemerkt hast den Geschmack. Du kannst es mit Zucker oder Sahnepulver (ca.40%´ig) probieren. Hierbei ist die Menge zu beachten. Zuviel wird Süß bzw. schmeckt nach Sahne, zuwenig hat widerum eine zu geringe Antifrostwirkung. Eine große Rolle spielt auch das Bindeglied zw. Wasser- und Fettanteil. Was nimmt du als Bindeglied ? Vielleicht, Eiweiß ? Das beste um gutes Schokoeis herzustellen ist meiner Meinung nach eine Milchbasis anstatt Wasser. In Milch kommt der Geschmack der Schoko besser zur Geltung. Die Fettanteile in der Milch (bevorzugt 3,5%) drücken ebenfalls den Gefrierpunkt der Masse weiter runter. Falls du keine Milch nimmst weil jemand in der Familie eine Lactose-Intolleranz hat, kannst du auch Lactosefreie Milch aus´m Supermarkt beziehen. Ich glaube REWE müsste welche haben.
Hoffentlich konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du mit deiner Familie mal in der Nähe vom Kaiserstuhl sein solltest (Europa-Park ist 5km von uns entfernt !) würde ich mich auf einen Besuch in meiner Eisdiele freuen. (In eigener Sache: Meine Kunden schwärmen von unserem Schokoeis !!)
So, jetzt suche ich mich weiter durch den Cimbali-Dschungel.
Hasan
