Moin,
bei meinem langjährigen Restaurationsobjekt BZ99 ist der Niveauregler AKA Black Box angeschlagen (diverse weggebrannte Leiterbahnen, von irgendwem mit Draht geflickt), und es gibt das hier schon beschriebene lange Klappern des Hauptrelais nach dem Einschalten. Trafo etc. sind offenbar in Ordnung. Ehe ich versuche dem auf den Grund zu gehen, würde ich eher einen anden Regler einsetzen - nur welchen? Der jetztige ist von Giemme, auf dem Gehäuse steht R.L.3 SONDE, auf der Platine mit Trafo 2.49.01, auf der Elektronikplatine 2.49.00. Die Trafoplatine hat 5 Flachsteckeranschlüsse, die mit
230V (2 mal), livello, pompa, sicurezza
beschriftet sind, die Elektronikplatine hat 4 Eingänge (auch Flachstecker):
sonda sicurezza serbatoio, sonda di livello, sonda di sicurezza di minimo, massa.
Die Maschine hat Festwasseranschluss.
Hat jemand einen Tip, welchen Regler ich einsetzen könnte und wo es den gibt? Bei espressoxxl habe ich vor längerem angerufen, da riet man mir zu einem 300-Euro-Teil - das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Andere Niveauregler gibt es da ab ca. 50,-
Mechanische Abweichungen oder andere Anschlüsse schrecken mich nicht, gebrauchtes nehme ich auch gerne.
Danke, Grüße und schon mal schöne Feiertage (da wäre die Bezzi gut geeignet ...), Helmut
