Hallo in die Runde,
hier gab es in letzter Zeit (oder auch vorher, dann aber unbemerkt) immer Probleme
mit der Temperatur beim Aufheizen. Die GS/3 erreichte immer etwas über 100ºC,
erst nach zwei Stunden war die angezeigte Temperatur (etwa 95.6ºC) erreicht.
Abhilfe kam von einem LM Mitarbeiter in den USA, mit dieser Empfehlung:
kP=8, kI=0.04, kD=10, Pid range ("setting") 5ºC (Bei mir waren es kI=0.15 und
"Pid range" 11.2ºC). Mit diesen Werten erreicht die Maschine nun mühelos
ohne Überschwingen die eingestellte Temperatur. Alleinig verantwortlich für die
Verbesserung ist der reduzierte PID Bereich, von 11.2 auf 5ºC. Ich vermute unterhalb
der Zieltemperatur-Bereich wird der Integrations-Anteil nicht berücksichtigt.
Frohe Feiertage!
