Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hamun ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Carimali FD22 - Zu wenig Druck? Kaffee schafft es nicht durch das Duschsieb
    Hallo liebe Kaffeefreunde,
    seit nunmehr 7 Jahren leistet mir meine fd22 treue Dienste.
    In dieser Zeit konnte ich mir einen guten Überblick über seine Wehwehchen verschaffen, aber das neue Problem lässt mich ein wenig stutzen .
    Die FD 22 verfügt über zwei autark arbeitende Brühgruppen.
    Die linke Brühgruppe begann in unregelmäßigen Abständen kein Kaffee abzusondern, jedoch ohne Fehlermeldung. Der Kaffeesatz bescheinigt jedoch, dass das Kaffepulver mit Wasser in Berührung gekommen ist.
    Kontrolle des Duschsiebes und der Brühgruppe ergaben, dass das Wasser es nicht durch das Duschsieb schafft. Jedoch sieht es nicht so aus als seie etwas verstopft. Nun sondert die linke Brühgruppe gar keinen Kaffee mehr ab und ähnliche Anzeichen tun sich nun bei der rechten Brühgruppe auf?
    Ist das die Schuld des Pressostats? Der Kesseldruck ist konstant und auch der Dampfdruck lässt nicht zu wünschen übrig. Der Kalkfilter wird regelmäßig gewechselt, allerdings schützt das ja nicht dauerhaft vor Kalk.
    Für wegweisende Hilfe wäre ich dankbar.
    Allen noch einen schönen 2. Weihnachtstag
    Standard AW: Carimali FD22 - Zu wenig Druck? Kaffee schafft es nicht durch das Duschsieb
    Am Pressostaten liegt es bestimmt nicht. Der Fehler wird er in der Gruppe bzw. in der Wasserzuführung liegen. Na werden bestimmt noch einige was schreiben die sich mit VA auskennen.
    Danke für die Antwort . Gut, dann kann ich das ausschließen.
    Habe die Duschsiebträger ne Nacht eingeweicht: Ich muss eine Verunreinigung übersehen haben, denn jetzt lässt der Druck nichts zu wünschen übrig. Da muss im Duschsiebträger eine Kleinstverunreinigung zum Infarkt geführt haben... trotz regelmäßiger und penibler Reinigung.
    Lag vielleicht an den neuen Reinigungsmitteln vom Kaffeemaschinen-Hersteller :-/
    Na schön wenn sie wieder läuft.
