Ergebnis 1 bis 2 von 2
    mb205 ist offline Neuer Benutzer
    Frage NS Oscar Rückspülen funktioniet nicht!
    Hallo liebe Kaffee Geimeinde.
    Ich bin seit kurzen stolzer Besitzer einer NS Oscar nebst Grinta Mühle. Beides gebraucht erworben!
    Aus Hygjenischen Gründen habe ich die Maschine erstmal richtig gesäubert und dann entkalkt.
    Nach dem dann alles funktionierte wollte ich die Maschine erstmal Rückspülen nach Anleitung aus dem Netz!
    Leider funktionierte das irgentwie gar nicht! Nach 5sek. Pumpenlaufzeit wurde die sehr leise und ich habe die Bezugstaste los gelassen. ABER der Druck ging nicht über das Magnetventil in die Abtropfschale sondern blieb erhalten... ( selbst nach Minuten konnte ich den Siebträger kaum lösen!!)
    Jetzt meiner Frage:
    Nach dem eigentlichen Bezug - schaltet da das Magnetventil ( rechts vom Brükopf gesehen) wieder und gibt normalerweise den Weg vom Brühkopf durchs Ventil in die Abtropfschale frei?? Dann könnte ja nur dieser Bypass oder der Brühkopf irgentwie verstopft sein, da das Mgnetventil ja beim Espressobezug wohl schaltet!
    Über hilfreiche Tipps währe ich euch sehr dankbar.
    an alle ....
    Essen / Ruhr
    Standard AW: NS Oscar Rückspülen funktioniet nicht!
    Ich tippe auf einen Kalkkrümel im Magnetventil. Ich würde das Ventil mal ausbauen und reinigen.
    Viel Erfolg!
