Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard Likörtrichterumbau Futurmat FM (Faema FP)
    So, jetzt hab ichs endlich geschaft.
    PUUUHHHH!!!!!
    Schonmal vorab mein Tip an alle, die auch schonmal die Idee hatten. Lasst es sein!! Es ist fast unmöglich, bzw der Aufwand ist zu gross.
    So Sah die Mühle mal aus.
    Und ohne Doser
    Ich hatte anfangs gedacht, ich mache nen Ausschnitt in den Trichter, und stülpe ihn über den oberen Dosierer-Ring, welcher ja ein Teil mit dem Mühlenoberteil bildet.
    Das hätte auch einfach funktioniert, da der aussendurchmesser des Doserdeckels genau 12,5cm hat, eben wie der Innendurchmesser des Likörtrichters.
    Allerdings ist mir im Nachhinein aufgefallen, das dieser ring nach unten minimal Konisch ist, und deshalb der Durchmesser unten 2mm mehr hat, als oben, deshalb passt der Trichter nicht!
    Das einzige was mir übrig blieb, war diesen Konus weg zu feilen, was ich dann auch gemacht habe. In diesem Zug habe ich dann das komplette oberteil, und den Fuss entlackt und aufpoliert, was mich über 4 Std. arbeit gekostet hat!! *grrrr*
    Dann hab ich den Trichter noch etwas angepasst, und die Wulst oben abgeschnitten, weil ich die echt hässlich finde.
    Das Resultat sieht dann so aus.
    hier mit dem Hopper meiner Demoka.
    So sieht der Trichter von innen aus. Zur befestigung habe ich einfach die Löcher für die verschraubung der NAchmahlautomatik übernommen.
    Ich find, das die Mühle sich so sehen lassen kann. Aber der Aufwand ist zu gross, als das ich damit in Serie gehen würde.
    Gruss Ali
    antony ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Likörtrichterumbau Futurmat FM (Faema FP)
    Sieht doch richtig gelungen aus. Toll! Da hat sich die Arbeit doch wirklich gelohnt.
    Gruß, antony
    B.F.C Junor Plus, Bialetti Brikka
    Mazzer Mini Manuale - Trichter, Handmühlen von Sözen, Zassenhaus, Dienes
    Ali
    Potsdam
    Danke für die Blumen.
    Ich will ja nicht das Gegenteil behaupten.
    Es war halt nunmal ein derartiges Stück Arbeit, dass man das Verhältniss nicht mehr ganz gerechtfertigen kann.
    Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Aber da ich nun schonmal angefangen hatte, gabs auch kein zurück mehr.
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Sieht doch wirklich gut aus!
    Womit hast du denn den "Ausschnitt" gemacht? Dremel?
    LG Andreas
    wild caffè
    Fairer Kaffee. Feine Kost.
    Südwestkorso 63. 12161 Berlin
    Bosco Sorrento 2 |
    Doge Conico & Compak A8 & Cimbali Max
    Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
    & Obel DSQ
    Dann sei mal froh, dass du es vorher nicht gewusst hast. Dann hättest du nämlich jetzt nicht so eine schöne Mühle.
    Gruß, antony
    Ali
    Potsdam
    @anthony: Recht hasste.
    @awild: FLEX!!!! Ich konnte nicht warten bis mein Bekannter mir den Dremel gebracht hatte. Allerdings habe ich mit dem Dremel dann nochmal fein nachgearbeitet.
    Gruss Ali
    Ali
    Potsdam
    Ich hätte mal noch zwei Fragen zu der Guten.
    1. Kann man etwas gegen die statische Aufladung des Mahlguts tun? Das ist bei der Mühle recht stark, trotz Erdung.
    2. Kennt jemand ne Bezugsquelle für nen passenden schnuckeligen Bohnenbehälter?
    Danke
    Ali
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Ist der Siebträger beim mahlen auch geerdet? Wenn nicht würd ichs mal damit versuchen. Jeh nachdem, wie die Ladungen sind, kann es sonst passieren, dass der Siebträger das Mahlgut regelrecht "abstößt"
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Ali
    Potsdam
    Ich muss mir noch eine Halterung für den ST bauen, die werde ich dann wohl gleich mit erden. Im Moment ist es eher so, dass sich dass Kaffeemehl auch von aussen an der unteren Öffnung des trichters ansammelt. Das passiert nicht immer, meistens aber nach einer grösseren Menge Mahlgut.
    Gruss Ali
    _______________
    Brugnetti Simona Top Dualboiler DIY mit easy-PID und selbstbau Paddle!
    Quamar M80E
    Radevormwald, NRW
    Gruss Ali
    Hm, das ist natürlich knifflig... spontan fällt mir dazu nur Antistatikspray ein, allerdings klappt das nur, wenn der Trichter selber aufgeladen währe, aber der ist ja aus Metall und geerdet... das Kaffeemehl kann man ja schlehct damit einsprühen
    Ich könnte mir vorstellen, dass eine art geerdetes "Drahtgitter" im Trichter vielleicht die Aufladung des Mehls etwas abbeuen könnte, aber ich bin leider kein Physiker.
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
