Poccino/Quickmill alt - Ventil kaput; Wo gibts Ersatz
ich habe eine sehr alte Poccino, bei der schleichend der Dampf und der Druck nachließ.
Jetzt war es so schlimm, dass ich sie aufgemacht habe.
Teil 1 der vorläufigen Diagnose: es leckte leicht aus dem Plastikventil vor der Wasserzuleitung an die Durchlauferhitzer. Es ist das Ventil, dass durch den Drehschalter (Dampf oder Wasser) mit betätigt wird.
Das Teil habe ich demontiert und festgestellt, dass das Gewinde total vergammelt ist.
Daher brauche ich das Teil neu.
Quickmill in D-Dorf sagt, dass es dieses Plastikteil nicht mehr gibt und das man es von einer Fachwerkstatt durch ein elektrisches? Ventil Tauschen könnte. (Ich vermute das ist dann das Teil, was inden neuen Maschinen ohne Drehschalter verbaut ist.
Frage 1: Kann mir einer sagen, wo ich Ersatz bekomme - ohne für 250 EUR die Maschine umbauen lassen zu müssen.
Hier Fotos:
Den geringen Druck bei Wasser als auch bei Dampf kann das aber wohl nicht erklären (Es sei denn, dieses Ventil war in allen Stellungen "dicht" - was ich aber nicht glaube, denn die Kugel war nicht so verkalkt.)
Ich fürchte daher, dass es die Pumpe ist.
Hier Foto von der Pumpe:
Im Forum ist zu lesen, dass eine Ulka ein geeigneter Ersatz wäre.
Ich war sehr überrascht, wie groß und schwer diese Pumpe ist. Daher
Frage2: Ersetzt eine Ulka ?5 das ganze Teil (sie Foto) oder muss ich das Teil weiter demontieren, um an die wirklich Pumpe zu kommen.
Geändert von aud-anfaenger (27.12.2010 um 20:26 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
