Ergebnis 1 bis 6 von 6
    bahia ist offline Neuer Benutzer
    Frage Solis Master pro (Ständiges Intervallpumpen)
    habe eine Solis Master pro und folgendes Problem.
    .....Nach einschalten funktioniert die Maschine ca. 20 Min.
    Dann plötzlich wie wenn Wasseer im Boiler fehlt geht die Pumpe an.
    (Was ja noch ok ist)
    Danach pumpt die Maschine im Intervall ständig weiter, bis Wasser
    aus dem Gehäuseboden läuft.
    Nach ausschalten/einschalten kann es sein, dass sie wieder kurzfristig
    geht.
    Habe eine Ersatzplatine bekommen und getauscht...aber gleiches
    Problem.
    Hat jemand einen Tipp???
    Mönchengladbach
    Standard AW: Solis Master pro (Ständiges Intervallpumpen)
    Ja, die richtige Forenkategorie "Reparatur und Wartung" wo ich Deinen Beitrag jetzt hingeschubst habe...
    Grüßé
    Holger
    JO31fd
    Das ist in aller Regel kein Problem der Steuerelektronik.
    • Entweder ist die Niveausonde im Dampfboiler defekt - oder die Steckverbindung an der Niveausonde zum gelben Kabel verrottet.
    • Andere Fehlermöglichkeit ist ein defektes Füllventil. Das ist das Magnetventil zwischen Wasser- und Dampfboiler in der Hydraulik.
    • In seltenen Fällen führt auch ein defektes Rückschlagventil zu dem von Dir beschriebenen Fehlerbild (dann müsste aber Dampf durch die Brühgruppe entweichen)
    hatte erst heute Zeit zum testen.
    Habe drei verschiedene Rückschläger und anderes Magnetventil getestet. Leider ohne Erfolg. Die Niveausonde wurde auch schon gewechselt. (bringt auch nichts). Sobald ich die Steckverbindung der Sonde abziehe, läuft die Pumpe an und aus der Brüheinheit wird das Wasser rausgedrückt.
    Steckverbindung wieder auf Níveausonde dann Intervall pumpen.
    Habe auch schön öfter an der Master Pro geschraubt, aber so ein Phänomen hatte ich noch nie.
    Hat vielleicht betateilchen noch ein par Ideen?
    Gruss bahia
    JO31fd
    Wenn man den Stecker von der Niveausonde abzieht, sollte man den Drehknopf rechts auf Dampf stellen, damit das Wasser auch auf geordnetem Weg aus der Maschine kann
    Wenn nun die Ventile schon erfolglos getauscht wurden, bleibt eigentlich nur die CPU als Ursache. Dann sollte man die CPU austauschen und beobachten, ob der Fehler dann verschwindet.
    Grüßé
    Holger
    Danke!
