Quickmill Andreja - Ventil hängt?
ich habe ein Problem mit meiner Quickmill Andreja. Zuerst kam es nur sporadisch, doch jetzt kann ich's 100%ig reproduzieren: Nach einem Bezug (oder bei Einsatz des Blindsiebs) baut sich der Brühdruck nicht wieder ab sondern steigt auf ca. 14 bar. Nehm ich den Siebträger dann raus und mache einen Leerbezug, kommt kein Wasser aus der Gruppe, dafür läuft das Wasser direkt zurück in den Tank. Der Druck geht dabei "zurück" auf ca. 9,5 bar. Um überhaupt wieder einen Bezug machen zu können, muss ich die Maschine dann ausschalten und warten, bis der Druck sich ganz langsam abbaut. Dabei habe ich schon bemerkt, dass sich der Druck (bei Betätigung des Bezugshebels) sofort abbaut, sobald die Anzeige unter ca. 7-8 bar gefallen ist. Also schätze ich mal, dass irgendein Ventil im Bereich zwischen 7-9 bar nicht so arbeitet, wie es soll.
Meine erste Vermutung war das Expansionsventil, also geöffnet und gereinigt: keine Veränderung. Dann hab ich hier im Forum etwas über eine kleine Düse oben im Brühkopf gelesen. Also auch geöffnet, entkalkt (war aber eh sauber): wieder keine Veränderung.
Der nächste Versuch war dann das Magnetventil, da bin ich aber daran gescheitert, es auszubauen. Bei der Andreja ist es quasi unter dem Kessel verbaut und da ich nicht die ganze Maschine zerlegen wollte, hab ich's dann gelassen.
Dafür hab ich noch eine "kleine" Entkalkung der Maschine durchgeführt (also ohne Zerlegen) und nochmal mit Kaffeefettlöser rückgespült: immer noch keine Veränderung.
Kurz zu meinen Reiningungsintervallen:
Die Maschine ist jetzt genau 3 Jahre alt, ich nutze nur Flaschenwasser, das ich auf 7° verschneide, trotzdem wird einmal pro Jahr ne kleine Entkalkung durchgeführt, Rückspülen ca. 1 mal im Monat.
Ich hatte oben ja bereits das Expansionsventil erwähnt, dabei meine ich nicht das originale der Andreja, sondern ein zusätzich eingebautes von Isomac. (Der Einbau des zusätzlichen Ex-Ventils im Kaltwasserbereich wurde hier im Forum ja bereits ausdrücklich empfohlen.)
So, bevor ich nun auf die Suche nach einem Servicetechniker gehen muss, wollte ich mal in die Runde fragen ob jemand von euch eine Idee hat, was ich (ohne die Maschine komplett zu zerlegen) noch ausprobieren könnte.
Vielen Dank schon mal!
Macchine: Quickmill Andreja Premium, LaPavoni Professional, Bayreuther Kanne (früher Gaggia Evolution, Krups Novo Plus)
Mühle: Innova I1, Graef CM80 (früher Solis 166)
Röster: Gene CBR-101
