Dampfdruck La Cimbali Junior
Hallo
ich bin seit 3 Tagen Besitzer einer La Cimbali Junior aus 2001 mit Tank und den schönen Drehknöpfen. Gerade lerne ich die Maschine näher kennen, habe sie von einem Boardi in top gepflegtem Zustand bekommen.
Folgendes Problem bekomme ich nicht so richtig in den Griff:
Nach dem frostfreien Transport der Maschine nach Hause und der Inbetriebnahme hörte man, dass der Presso bei 1,3 bar die Heizung abschaltet. Für den Anfang ok, dachte ich. Mit zunehmender Betriebsdauer stieg der Druck immer weiter an, pendelte sich an dem (vor ca. 4 Wochen getauschten) Manometer bei 1,6 bis 1,8 bar ein. Schon hoch, dachte ich mir, nachdem die Boardempfehlungen eher auf 1,1 bis 1,2 bar gehen. Der Leerbezug in diesem Zustand war heftig, es sprazelte heftig und erst nach ca. 300 ml war das weg. Die Tassen glühten fast.
Der Anleitung nach habe ich den Presso runtergeregelt,
eine Umdrehung, keine Wirkung
zwei Umdrehungen, keine Wirkung
fünf dito
acht dito
dann habe ich den Presso bis zum Anschlag runtergeknebelt und wieder zwei Umdrehungen zurück.
Nun schaltet sie bei 1,3 bar aus und bei 1,25 bar wieder ein, mich wundert dieses knappe Schaltintervall, andere Boardies sprechen von 0,95 bis 1,1 bar Intervall.
Dafür ist der früher schwer beherschbare Dampfdruck nun kläglich klein und der Espresso nicht mehr richtig heiss (subjektiv, Thermometer habe ich nicht, muss ich noch besorgen).
Zweieinhalb Theorien:
1. Sirai-Presso spinnt oder
2, Manometer zeigt nicht den richtigen Druck an, es kommt über Nacht nicht mehr auf die Nullstellung zurück, sondern bleibt bei ca. 0,5 br hängen, und anstatt der angezeigten 1,8 bar sind es eigentlich 1,3 bar.
2,5: Das Entlüftungsventil über dem Wasserstandsanzeiger sprotzelt bei der jeweils Erstinbetriebnahme leicht vor sich hin, scheinnt aber grundsätzlich zu funktionieren, kann hier trotzdem etwas im argen liegen?
Die Anleitungen von Blu kenne ich und das Forum bin ich auch durch, meine ich zumindest. Weiss jemand Rat?
Gruß aus Aachen
manno02
theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
