Ergebnis 1 bis 2 von 2
    mrk_aus_hh ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lelit41 Brüheinheit undicht
    Hallo, meine ca. 5 Jahre alte Lelit41 (also ohne Manometer und Magnetventil) macht Probleme: beim Espressozubereiten kommt Wasser und Kaffeepulver an der Brüheinheit (ich bin mir nicht sicher, ob das der passende Begriff ist) mit ordentlich Druck herausgeschossen. Aber nicht zwischen Siebträger und Siebträgeraufnahme, sondern oben, knapp am Gehäuse. Kann jemand mit der Beschreibung was anfangen und mir einen Tipp zur Reparatur geben? Habe schon versucht , das ganze Ding abzuschrauben, komme aber mit der Nuss nur an 2 von 4 Muttern.
    Standard AW: Lelit41 Brüheinheit undicht
    Mach mal den Deckel runter und schau, ob das Wasser von Innen kommt - Schlauch ab, Dichtung undicht usw. usf.
    Es kann auch sein, dass die Siebtraegeraufnahme gerissen ist - hatte ich auch schon.
    Neue Siebtraegerdichtung waer sicher auch kein Luxus.
    Edith sagt noch, Teil 1 meines Posting ist fuer'n Arsch, wenn Kaffeepulver mit rausspratzt kann das eigentlich nicht von oben kommen.
