Ergebnis 1 bis 3 von 3
    scarlatti ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura vapore - Fehlstrom über Gehäuse
    hier mal eine technische Frage. Wie kann man einen Boiler durchmessen? Welches Gerät benötigt man und Welche Werte müssen erreicht werden?
    Konkret: Meine Jura Vapore hat "durchgeschlagen". Ich bin mir sicher der Boiler hat Fehlstrom auf das Gehäuse übertragen, mit teils deutlichen Stromwischern (je nach Feuchtigkeit der Hände und was man noch so angefasst hat). Die Sicherung ist nie geflogen, FI-Schalter gibt bei mir nicht. Alte Erdung über N.
    Kurioserweise trat dieser Fehlstrom NUR auf wenn man den Stecker in EINER Richtung eingesteckt hat. (Andersrum gabs keine Gefahr). Die Vapore funktioniert nach Komplettwechsel des Boiler inzwischen wieder einwandfrei (womit eine Verkabelungsfehler ausgeschlossen werden kann).
    Ich hatte diesen Fall schon mal. Dort war die Heizspirale offen, die Messing-Ummantelung aufgebrochen, man konnte die Zwirbeldrähte sehen. Der Defekt somit dort offensichtlich.
    Tipps oder Links für mich?
    Wie stellt man zuverlässug fest, dass ein Boiler-Heizspiralen Defekt vorliegt?
    jokel ist offline Benutzer
    Standard AW: Jura vapore - Fehlstrom über Gehäuse
    Normalerweise brauchst du ein spezielles Isolationsmeßgerät. Dieses misst mit einer hohen Spannung und niedrigem Strom zwischen Heizung und Erde/Gehäuse, ob die Spg. überschlägt. Zur Not kannst du auch mit einem normalen Multimeter messen. Stelle den höchsten Widerstandsmeßbereich ein und miss zwischen Heizung und Boilergehäuse. Da darf normalerweise nichts sein. wenn das Meßgerät was anzeigt, hast du deinen Isolationsfehler. Wenn das Meßgerät keine verbindung anzeigt, heißt das aber umgedreht nicht, daß kein Iso-Fehler vorhanden ist, da du das nur zuverlässig mit einem Isolationsmeßgerät feststellen kannst.
    Gruß Stefan
    Gruß Stefan
    Danke Stefan für deinen Fachmännischen Rat. Werde mir so ein Gerät ausleihen und messen.
