Ergebnis 1 bis 10 von 14
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Böse Carimali Uno Dampfhahn defekt
    Moin zusammen,
    seit einigen Wochen tropfte mein Dampfhahn ein klein wenig. Heute wollte ich das Übel bekämpfen und habe mich endlich dazu aufgrafft, den Dampfhahn auszubauen.
    Ein erster Blick auf die Gummidichtung verhiess nichts Gutes, denn die Dichtfläche zeigte eine von innen nach außen durchgehende, feine Erhöhung. Was sich mir nun erschließt, bringt mich wirklich zum Kotzen:
    im Hahnkörper befindet sich eine feine Macke auf der Dichtwulst
    Ein zweiter Blick in den Ersatzteilkatalog versaute mir nun endgültig den Tag, den so ein dämliches Teil kostet locker flockige 90,-€. So eine verda**te Schei*e.
    Hat vielleicht einer von euch eine Idee, wie man das repariert bekommt? Die Macke ist vierlleicht 2/10mm tief und breit...
    Gruß, Patrick
    Update: habe jetzt ganz sachte mit einem Dremel die Stelle flächig ausgeschliffen und es hält dicht - mal gucken, wie lange
    Geändert von maggi*tm (01.01.2011 um 14:32 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Carimali Uno Dampfhahn defekt
    Hi
    welches Teil ist denn vermackt?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo
    habe viele solche teile rumliegen, könnte dir eins morsen. ha ha
    Tötensen
    Vielen Dank für die Unterstützung, aber wie bereits geschrieben konnte ich den Hahnkörper (@Fritzz: 22-00807) mit dem Dremel erfolgreich massieren. Bislang hält das Ventil dicht, also Daumen drücken, dass es auch so bleibt
    Die Undichtigkeit war ein schleichender Prozess, den ich auf das Aushärten der bei der Restauration neu eingesetzten Gummidichtung schiebe. Wahrscheinlich hatte sie im Bereich der Kerbe sukzessive an Presskraft verloren, sodass heute sogar säuselnd Dampf austratt...
    Sollte das Ventil in ein paar Tagen doch wieder sabbern, so komme ich aber gerne auf Ersatzteil-Angebote zurück
    Gruß, Patrick
    Nürnberg
    ich hatte schon mal versucht einen riffeligen Dichtwulst an einer Brugnetti MC1 mit einem keramischen Schleifzylinder für die Bohrmaschine zu glätten.
    Das hatte gut funktioniert und die Maschine läuft bei einem Freund nach zwei Jahren noch ohne Probleme.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Hätte dir auch die Aktion mit dem Dremel empfohlen. Mit dem richtigen Aufsatz und wenn du ihn schön grade hältst solltest man Kerben rauspolieren/schleifen können. Standbohrmaschine mit dem richtigen Aufsatz (kleine runde Polierscheiben blau in der richtigen Größe) würde auch gehen.
    A0086 hab ich in Billig (Baumarkt) fand das Ergebnis aber nicht so fein.
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Naja, die offizielle Version wäre der Ventilsitzfräser A0086/ A0087. Gibt´s wahrscheinlich aber nicht mehr zu kaufen und wenn, dann kriegst Du für das Geld den neuen Ventilkörper.
    Auf Dauer hält so ein Dremel-geschliffener Ventilsitz nicht dicht.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Tötensen
    Tja Jürgen, wie Recht du hast.
    Sobald die Kiste auf Betriebstemperatur durchgeheizt hat, kommen wieder Tropfen aus der Dampflanze. Immerhin deutlich weniger als zuvor. Bevor ich das Thema weiter eskaliere, werde ich trotzdem erstmal einen Gummidichtungstausch ausprobieren..
    Also weiter Daumen drücken,
    Gruß, Patrick
    @Dolomiti hast du mit den Ventilsitzfräser A0086/ A0087 schon gearbeitet. Kenne wie gesagt nur die billigen Ventilsitzfräser aus dem Baumarkt die taugen aber nicht viel. Bzw. sollte man da noch mal nachpolieren.
    Hab mit dem Dremel-polierten Ventilsitz sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Flächen sollte eben nicht rau sondern extrem glatt sein (poliert). Bei rauen Flächen halten die nicht lange. Richtig glatt polierte sind von der Oberfläche glatter als neune und halten bei mir schon ziemlich lange.
    @maggi*tm bei deiner tiefen Kerbe sehen ich aber auch schwarz.
    siebtraeger ist offline Erfahrener Benutzer
    38685 Langelsheim
    Hallo maggi*tm,
    ich hab bei meiner L7 auch eine tropfende Dampflanze gehabt. Also Ventil aufgeschraubt die harte Plastikdichtscheibe gegen eine Vitondichtung ausgetauscht, Centartikel bei XXL, und schon ist alles dicht. Ich denk das wird selbst bei deinem neugeschliffenen Ventil auch funktionieren!
    Gruß Alberto
    WEGA NOVA 2.1EDV mit LED Beleuchtung- Rancilio L7 mit LED/RGB Beleuchtung,-Graef
    CM 80- Cunill Taurus- Jura E 75
    Warteschlange-Astoria?? - Simonelli Premiere mit Simonelli Mühle- Mahlkönig Mühle
