Ergebnis 1 bis 10 von 14
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Standard Kleine Restaurierung Astoria Perla AEP JUN
    Liebe Kaffeefreunde,
    eigentlich wollte ich bei meiner Astoria Perla AEP Junior (Baujahr 2007) nur den Kessel isolieren.
    Doch dann bekam ich das zu sehen:
    Außerdem Leckstellen am Kessel:
    Die Undichtigkeiten an sich scheinen nicht so ein Problem zu sein. Die Schrauben waren z.T. nur sehr leicht angezogen. Deshalb hoffe ich, dass ich das alles wieder dicht bekomme.
    Die Roststelle an der Frontplatte habe ich abgebürstet und dann mit Fertan phosphatiert. Jetzt habe ich mir aber überlegt, die ganze Frontplatte in einer (Feuer-)Verzinkerei verzinken zu lassen. Dass ich dann die Gewinde nachschneiden muss, ist mir schon klar.
    Hat das jemand von Euch schon mal gemacht?
    Viele Grüße,
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard AW: Kleine Restaurierung Astoria Perla AEP JUN
    Ist kein Problem, Sandstrahlen und anschließend verzinken oder pulverbeschichten. Ist beides sehr gut und temperaturbeständig. Von allem anderem würde ich dir auch eher abraten, da du das Rostproblem nur verschiebst. Bei beiden Varianten müsstest du die Gewinde nachschneiden, geht aber ziemlich einfach und ist kein großer Akt, wenn du nen Satz Gewindeschneider hast. Deine Maschine ist auch super einfach zu zerlegen, weil man überall gut dran kommt.
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    nähe Wiesbaden
    Hi
    aber nicht Feuer-Verzinken - galvanisch verzinken!
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Vijlen, NL
    @Fritzz: Was ist das Problem beim Feuerverzinken? Galvanisch verzinkt war es ja schon. Feuerverzinken bietet doch einen viel besseren Rostschutz.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    beim Feuerverzinken wird das Teil in ein Bad aus flüssigem Zink getaucht - die Oberfläche ist nachher relativ rauh. Beispiele: Geländer / Zäune
    beim galvanischen Verzinken wird das Stück in ein "Bad" aus in Säure gelöstem Zink getaucht und mittels Strom wandert das Zink auf das Werkstück. Eine sehr glatte Oberfläche ist das Resultat.
    Gewinde im Werkstück braucht man u.U. auch nicht nachschneiden.
    sieht nachher so aus:
    Guxxt Du auch Verzinken ? Wikipedia
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Vijlen, NL
    Vielen Dank für Eure Infos. Ich wollte die Frontplatte heute eigentlich feuerverzinken lassen. Das hätte aber wegen des Mindestauftragswertes über 80 EUR (plus MwSt) gekostet. Habe mich daher für galvanisch Verzinken entschieden.
    Vijlen, NL
    So, habe die verzinkte Frontplatte Dienstag abgeholt und dann noch mit Metallschutzlack gestrichen. Gestern habe ich dann alles wieder zusammen gebaut.
    Hier noch mal das Vorher-Bild:
    Der Kessel ist jetzt isoliert:
    Es scheint alles dicht zu sein, aber ich werde es noch eine Weile beobachten.
    Bochum
    Sieht super aus! Was ist das für ein Zeugs was wie Alufolie ausschaut?
    Lg najusi
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Vijlen, NL
    Das ist Alu-Klebeband 50 mm x 50 m. Liegt im Baumarkt im selben Regal, in dem auch die Rohrisolierungen liegen.
    Bochum
    Alles klar danke! und die Löcher? -Wie hast du die so ordentlich bekommen? -Hattest du eine Lochstanze parat?
    Lg
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
