hallo,
ich bin auf der suche nach diesem siebträger, hersteller ist fa. universal aus den 50iger jahren.
bitte um nachricht wenn sie in besitz eines solchen siebträger sind.
danke schon mal im voraus und lg. aus graz
hallo,
Hallo la regina,
habe mal meine Seibträger gemessen. Die original Siebträger (Astoria) haben 68,5 mm Außendurchmesser. Die Bodenlosen haben 70 mm Außendurchmesser. Die Nasen haben einen Außendurchmesser von 80 mm.
Eventuell könntest Du also Standardsiebträger nehmen und die Nasen außen etwas abfeilen.
Du solltest mal den Siebträger mit Sieb umgekehrt auf den Tisch legen und dann die Höhe der Nasen an der höchsten Stelle messen. Bei meinen Siebträgern messe ich 10 mm. Das scheint bei Deinem Siebträger mehr zu sein.
Um dann noch zu sehen, inwieweit Du eventuelle Unterschiede in der Höhe mit einer anderen Dichtung ausgleichen könntest, müsstest Du eigentlich auch die Siebträgerdichtung vermesen.
Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
Hallo stefan,
vielen dank erstmal für deine info.
leider gehört dieses orig. nicht mir, ich werde den besitzer aber fragen ob
er mir diese daten noch mitteilen könnte.
verstehe ich richtig? ich könnte ein ähnliches stück(wo bekomme ich so etwas?) dazu benutzen - feilen und neu verchromen?
das wäre natürlich eine übergangslösung.
denn ich möchte die maschine im originalzustand belassen und fertig restaurieren.
lg. aus graz
hallo stefan,
der nette besitzer hat nachgemessen.
es sind genau 10 mm von unten bis nasen oberkannte.
Das Sieb sieht so aus wie das 10g Sieb meiner Piccolobar ... wenn ich wieder in der Werkstatt bin, werde ich mal nachmessen, welche Maße der Siebträger hat. Die gibt's zwar auch nicht mehr, aber würde die Suchmöglichkeiten etwas erweitern ...
lg,
Klaus
Zitat von phileh
Das wäre ja das gleiche Maß wie bei "normalen" Siebträgern (mit Sieb). Von den Maßen her sollte es also möglich sein, den äußeren Durchmesser der Nasen mit einer Feile so wei zu reduzieren, dass der Siebträger in die Brühgruppe passt.
Das kannst Du aber vermutlich nicht ausprobieren, ohne den Siebträger zu bearbeiten und damit ggf. unbrauchbar zu machen.
Vielleicht stellst Du einfach mal eine entsprechende Anfrage im Forum "Ankauf, Verkauf, Tausch"/"Ersatzteile und Bedienungsanleitungen" nach einem 58er Siebträger mit Sieb und gibst die erforderlichen Maße an.
Viel Erfolg und viele Grüße,
