AW: Anleitung Fiorenzato Bricoletta Electronic
programmieren der bezugsmenge folgendermassen:
- sterntaste drücken bis es blinkt (ca. 3 sec)
- jeweilige bezugstaste kurz drücken, warten bis gewünschte menge ausgegeben ist, dann selbige taste erneut drücken. menge ist gespeichert. bei der zweiten taste gehst du entsprechend vor...
- die bezugstasten sind doppelt belegt: wenn du einmal drückst, wird die programmierte menge ausgegeben. bei "doppelklick" die doppelte.
- mit der sterntaste startest du den "manuellen" bezug: drücken, bezug startet, erneut drücken, bezug stoppt. du kannst auch mit der sterntaste den laufenden betug beenden.
hoffe es hilft.
gruss, clandestino
Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
