AW: Rückspülen Puccino PCL
hallo Krümel,
hast du den Schlauch mal entfernt? Ich vermute du meinst den, den man auch entfernen muss wenn man Brühdruck reduzieren will?
Hilft erstmal nur richtig fest wieder drauf stecken. Was du dann noch versuchen kannst, ist einen Kabelbinder um den Schlauch, da wo er drauf sitzt und dann richtig festziehen. Das blöde dabei ist, dass die Stelle vielleicht zu heiß wird, also müsstest du dann mal nach ner Woche beobachten, ob sich da noch was verändert.
grüssle
Lelit PL41EM (brühdruckreduziert und mit PL41TEM Lanze)
Iberital Challenge, ohne Timer
