Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Göttingen
    Standard LaPavoni heizt nicht mehr auf
    Moin,
    Mist. Seit heute morgen heizt meine LaPavoni Professionale nicht mehr auf. Das Licht ist an, aber der Druck steigt nicht, der Kessel wird auch nicht warm. Woran liegt es Eurer Meinung nach, Heizung durch oder Pressostat?
    Kann leider nichts durchmessen o.ä., da meine ganzen Sachen nicht hier sind.
    Leider ist offensichtlich bei meiner Pro keine Thermosicherung verbaut.
    Danke euch!
    Geändert von unclewoo (09.01.2011 um 13:51 Uhr)
    Augsburg
    Standard AW: LaPavoni heizt nicht mehr auf
    Pressostat kannst Du ausschließen, indem Du die Heizung entsprechend verkabelst, der Pressostat also ohne Funktion ist.
    Selbes gilt für den Thermoschalter und Power-Schalter.
    Also Kabel von der Steckdose geht direkt an die Heizung.
    Wenn's dann kalt bleibt, ist die Heizung hin.
    Wenn's warm wird, die anderen Baustellen nach und nach wieder reinkabeln.
    Vorher Fotos machen! Und immer zwei Fingerbreit Wasser im Kessel!
    Göttingen
    Danke, werde mich gleich mal ranmachen.
    Das Komische ist, dass nicht alles Wasser weg gewesen sein kann. Heute morgen habe ich etwa 700ml nachgefüllt. Als ich zum Aufschrauben den Kessel geleert habe, kam etwas mehr als ein Liter raus.
    Kann man eigentlich auch bei den alten Modellen eine Thermosicherung nachrüsten? Eine Schraubenaufnahme dafür ist mWn nicht vorhanden.
    Augsburg
    Na klar, an Deiner neuen Heizung ist 'ne entsprechende Halterung vorbereitet.
    Göttingen
    Ah! Na klar, hätte ich drauf kommen können. Danke.
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist nur leider keine Garantie, dass die Heizung nicht durchbrennt.
    Z.
