Ergebnis 1 bis 10 von 14
    plaxonx ist offline Benutzer
    Standard -----
    Geändert von plaxonx (31.03.2011 um 13:31 Uhr)
    Standard AW: suche jmd der mir meine Bazzar Venere/ Isomac Venus überholt
    Irgendwie skurril der Threadbeginn
    Augsburg
    140€ pro Position, nehme ich an?
    Ich könnte Dir das Bildsieb besorgen.
    ein überdruckventil (ovp) ein PID und ein bildsieb müssen beschaft und eingebaut werden.
    Neu abgedichtet, neue Schleuche, heizung von 1000w auf 1200w umrüsten, pressostat wechseln, Magnetverntil und dampfventil wechseln, entkalten, polieren.
    OPV Iso ca 15 €
    Silikonschläuche 3 €
    Flexschlauch 8,50 €
    1200W Heizung 45 €
    Pressostat hat die Maschine nicht.
    Blindsieb 6,50 €
    Dampfventilstift 9,50 €
    Magnetventil ca 45 €
    PID, SSR, Silikonkabel, PT100... ca 100 €.
    Inkl. 3h Arbeit ( inkl. polieren und entkalken ) rechne mal mit etwas mehr als 140 € ( ca 400 € scheinen mir da realistischer ).
    Kurz: Du wirst keinen Dummen finden.
    ( Ist aber auch nicht alles notwendig ).
    hast du auch ein Kandinsky auf lager ?
    n8ie, galgo
    tomwitton ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    n8ie, galgo
    Ich hab noch`n Siebbild - kann ich aber erst nach Oktober abgeben
    Brugnetti aurora Bar-Handhebelmaschine u. La Pavoni Mühle-Sprint Base
    Augsburg
    Nur 'nen Munch...
    Pflaf pfön!
    Dann werd ich mir mal gleich eine Trümmergastro aus der Bucht ziehen und beim Espressomaschinendoctor für 140€ Festpreis restaurieren lassen.
    Zum Zustand: das Gerät funktioniert, ist aber am Kesseleingang minimal undicht (man sieht es an den Kalkspuren auf dem Foto).
    Einfach das Eingangs T-Stück neu eindichten.
    Manometer und Magnetventil funktionieren, das Dampfventil wurde laut Aussage des Vorbesitzers erst kürzlich erneuert.
    Da braucht dann auch nix gemacht werden.
    Das Gehäuse muss definitiv aufpoliert werden
    Never Dull kaufen und polieren.
    ärgerlicherweise pappen an mehreren Stellen fiese Tesafilmreste, die vermutlich mühevoll entfernt werden müssen
    Geht in der Regel mit Aceton leicht ab ( Nagellackentferner ).
    und Wasser- und/oder Milchspritzer haben sich auch auf dem Edelstahl verewigt.
    Das sollte beim Polieren mit Never Dull leicht verschwinden.
    Der aufschraubbare Doppelauslauf des Siebträgers hält nicht mehr.
    Das ist ein offener Auslauf, einfach mit einer Zange etwas zusammendrücken oder einen neuen kaufen und montieren.
    Roststellen konnte ich nicht finden, das Gehäuse hat keine Dellen oder nennenswerte Kratzer.
    Das ist doch schön.
    So, jetzt sollte die Maschine schon mal laufen und glänzen.
    Den PID wirst Du selbst reinbasteln müssen, ein Gewerblicher kann dir das nur machen wenn er entsprechende Module anbietet, er muss dann nämlich auch Garantie darauf geben. Wenn da mal was nicht funzt und Du tot in der Küche liegst, ist nämlich derjenige dran, der die Maschine unzulässig umgebaut hat. Systermann bietet das für einige wenige Maschinen an ( Vibiemme ), kostet aber.
    Konstruktiv genug ?
    Geändert von Bubikopf (10.01.2011 um 13:49 Uhr)
    Tut mir leid, aber mein Silbertablett ist grade ausserhäusig.
