Hallo Gemeinde,
unser Solis Master Top zeigt seit einigen Tagen folgendes außergewöhnliches Verhalten:
1. Die Heizung springt sporadisch für einige Sekunden an und dann geht sie wieder aus. Sehr kurz danach geht Sie wieder an und wieder aus. Das Ganze kommt nur ab und zu mal vor, nicht dauernd. Das Schaltgeräusch kommt mir auch irgendwie lauter vor, als ich es bisher wahrgenommen habe, aber das ist nur ein subjektiver "gefühlter" Eindruck.
2. Vor zwei Wochen musste ich die Maschine entkalken und dabei hat sich das Rückschlagventil verabschiedet. Da ich noch ein gebrauchtes Original-Ventil aus Messing hatte, habe ich das dann eingebaut. Seitdem hatte ich ein paar Mal Wasser unter der Maschine. Wenn ich den Schlitten mit der Brühgruppe herausziehe, steht die Tropfschale unter der Brühgruppe voller Wasser und auch der Zylinder in dem normalerweise der Kaffee gepresst und gebrüht wird, steht voller Wasser. Natürlich läuft das Wasser auch aus der Kupplung der Brühgruppe. Es hat den Anschein, als ob auch außerhalb des Kaffebezugs Wasser in die Brühgruppe läuft, bis diese überläuft.
Hat jemand einen Tipp, was kaputt, verklemmt oder gestört sein könnte?
Paulchen67
