Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Barraquito ist offline Erfahrener Benutzer
    Münsterland
    Standard BFC Pulsante - FI fliegt...
    Dieses FI-Thema verfolgt mich... und jetzt hat es ausgerechnet die Pulsante erwischt... Also, der FI fliegt beim Einschalten...
    Heizung abgeklemmt: FI fliegt trotzdem, Widerstand zwischen den Heizungsanschlüssen bei ca. 40 Ohm, Widerstand gegen Masse nicht messbar, auch keine Verbindung Anschluss-Kessel. Das spricht vermutlich zunächst gegen eine defekte Heizung.
    Wenn ich die Heizung am Pressostat abklemme, fliegt er trotzdem. Wenn ich bestimmte Kabel am Presso abziehe, bleibt der FI drin. Ist der Presso im Eimer? Oder wohlmöglich nur das Relais?
    Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich dies sicher feststellen oder ausschließen kann...
    Barraquito
    Rancilio Silvia - BFC Pulsante
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard AW: BFC Pulsante - FI fliegt...
    ich würd einfach mal alle Kabel am Presso abziehen und dann die Pressokontakte gegen Masse messen. Da darf kein Durchgang sein, Wenn doch, Presso hin. Wenn nicht, Presso i.O. (vermutlich). Dann würd ich mal die Pressozuleitungen gegen das Gehäuse prüfen, sollte natürlich auch kein Durchgang sein. Aber so könntest du den Übeltäter langsam eingrenzen.
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    Münsterland
    Danke, Micha! Aufgrund deines Posts hab ich nochmal intensiver nachgemessen... hatte einen Messfehler, in der Aufregung wollte ich wohl erzwingen, dass es "nur" der Presso ist und nicht die Heizung...
    Jedenfalls ist es ein hochohmiger Masseschluss der Heizung...
    Ich bestell dann gleich mal ne Neue...
    Barraquito
    30982 Pattensen
    naja, auch wenn du vielleicht auf die günstigere Variante gehofft hattest, ist der Fehler jetzt zumindest lokalisiert. Super! Der Austausch sollte ja hoffentlich nicht allzu problematisch sein. Dann gibts ja hoffentlich bald auch wieder leckeren Espresso
    Micha
