Impressa E60 Endposition Brühgruppe
ich habe bei einer E60 die Brühgruppe ausgebaut und mit neuen O-Ringen versehen. Die Maschine funktioniert auch wieder völlig problemlos. Allerdings scheint die Endposition der Brühgruppe zu tief, da ich den Tresterbehälter kaum noch raus und rein bringe. Er streift an dem großen Abstreifer. Wo und wie wird diese Endposition festgelegt. Am oberen Gewinde der Brühgruppe sind genau 4 Windungen frei.
Für eure Hilfe besten Dank
Martin
AW: Impressa E60 Endposition Brühgruppe
Hast Du vielleicht einfach nur vergessen, die unterste Schraube (nebem dem Drainageventil) wieder einzudrehen?
Ansonsten klingt dieser Fehler unlogisch, da die Maschine ja funktioniert - würde die Brühgruppenkulisse beispielweise aufgrund gefetteter Kurvenbahnen oder abgenutzter Sperrklinken in die falsche Richtung laufen (dann steht die Tresterschaufel im Weg), wäre aber die Brühkammer gar nicht offen und somit kein Kaffeebezug möglich. Kontrolliere also bitte erst mal den korrekten Sitz der Befestigungsschrauben.
Gruß, Manuel
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
