Ergebnis 1 bis 10 von 22
    nok
    nok ist offline Neuer Benutzer
    Standard Futurema unbekannt
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Futurema Maschine geschenkt bekommen. Leider kann ich kein Typenschild oder eine Bezeichnung finden. Sie sieht dieser hier sehr ähnlich, sie ist nur doppelt so breit und hat 2 Stationen.
    Als ich die Maschine vor dem Schrott gerettet hab, hieß es, sie heizt nicht richtig. Also hab ich das gute Stück mal angeschlossen und getestet.
    Warm wird sie gut nur die Druckanzeige bewegt sich nicht.
    Wasser und Dampf spuckt sie aus. Das Wasser plätschert eher als das es fließt, aber es kommt was an, ist ja auch logisch, wenn kein Druck da ist.
    Auf dem vorletzten Bild vom Beitrag den ich oben verlinkt habe sieht man ein Ventil, aus diesem tritt bei mir Dampf aus.
    Ist das normal? Ich denke mal nicht oder?
    Ich habe das Teil mal ausgebaut und angeschaut. Der Bolzen kann 3-4 mm verschoben werden, wenn man ihn ganz rausdrückt ist das Ventil zu. Fehlt mir hier eine Feder?
    Kann mir sonst jemand sagen, wie die Maschine heißt? Wo bekomme ich evtl. Ersatzteile?
    Ich hoffe, ich kann bald auch noch Bilder posten.
    Vielen Dank schon mal für eure antworten.
    Viele Grüße, Benjamin
    Karlsruhe
    Standard AW: Futurema unbekannt
    Hallo Benjamin,
    ich - der Typ aus dem verlinkten Thread - weiß immernoch nicht, was das genau für ne Maschine ist. Halt ne Perla in Groß ;o)
    Wegen Ventil beziehst du dich auf das 2.-Letzte Bild des ersten Beitrags? Das ist das Entlüftungsventil. Dort soll beim Aufheizen für kurze Zeit Dampf entweichen. Danach - wenn der Druck groß genu ist - schließt das Ventil wieder (nach oben) und es tritt kein Dampf mehr aus.
    Also entweder hast du zu früh den Versuch abgebrochen oder das Ventil ist undicht. Entweder entkalken und säubern oder ein neues kaufen - ist kein Spezialteil, sondern Massenware, die in vielen Maschinen steckt. Aber auf keinen Fall ne Feder einbauen ... das gehört so ;o)
    Schefzig
    nok
    Hallo Schefzig,
    ja die Funktion klingt gut.
    Ich habe gar keine Ahnung von Kaffeemaschinen und habe mir gedacht, egal, die nimmste mit und schaust was du machen kannst, kann nicht schwerer sein, als am auto was zu reparieren.
    Ich habe den Versuch dann wirklich zu früh abgebrochen, weil ich mir gedacht hab, ok, das ist wohl nicht normal
    Habe das Teil jetzt gereinigt und werde es wieder einbauen, mal schauen was dann passiert.
    Interessant das man den Typ da nicht so feststellen kann.
    Danke für deine Antwort und viele Grüße,
    Benjamin
    Hier sind jetzt 2 Bilder von der Maschine:
    Karlsruhe
    Alter! Die ist ja genauso häßlich in Holz-Optik lackiert, wie meine. War das mal modern?
    Ich schlage vor, dass du dann auch nen Baby-Jack draus machst und dann hat dieses namenlose Modell endgültig nen Namen ;o)
    Reparieren ist echt kein Problem. Lies dich mal ein wenig ins Thema ein, wie ne Espressomaschine funktioniert (z.B. hier: Zweikreismaschinen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee).
    Und dann setz dich ne Stunde neben die offene Maschine und versuch zu kapieren, welches Teil was tun soll.
    Dann erst Werkzeug in die Hand nehmen und auseinanderbauen ... und dabei immer schön Fotos machen!
    Entkalken und entfetten ... und dann die Fotostrecke rückwärts ... fertig!
    Schefzig
    nok
    Hoi,
    also das Teilchen funktioniert jetzt.
    Unten hab ich ja 2 Druckanzeigen, die untere springt auf ca. 3 Bar wenn ich eine Funktion mit Wasser betätige. Was für einen Druck zeigt die obere an und wo muss die stehen?
    Grüße, Benjamin
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Kesseldruck, im Bereich 0, - 1,2 wäre wohl "normal"
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Breeeemen
    Kesseldruck, im Bereich 0,8 - 1,2 wäre wohl "normal"
    Die 3 Bar-Anzeige sollte um die 10 Bar zeigen, wenn Siebträger mit Kaffeemehl eingespannt ist
    Faema Urania 1957
    LMWDP #317
    nok
    sodele,
    die maschine kommt jetzt auf einen kesseldruck von 0,8 bar, mehr ist aber nicht drin. woran kann das noch liegen?
    ich bin jetzt dabei, jedes rohr und teil einzeln auszubauen und zu reinigen.
    zwischendrin hat dann plötzlich meine bedieneinheit angefangen zu blinken...was für ein fehler ist das? kaputt?
    ich hoffe ihr habt mir noch ein paar schöne antworten
    viele grüße, Benjamin
    nok
    Hello Kaffeeklatsch,
    danke für die schnelle antwort.
    Ich werde an der schraube mal drehen, hab mir schon gedacht, dass der kasten was damit zu tun hat, da geht ja auch eine leitung von dem ventil rein, was ich für defekt gehalten habe
    was für einen stromanschluss hat den eure maschine?
    ich habe grün/gelb --> erde
    blau --> null
    braun --> phase
    schwarz --> ?
    kann es sein, dass zu wenig strom ankommt?
    der schwarze ist nicht belegt bei mir...
    Grüße, Benjamin
    bei Futurema blinkt eine LED oder es fiept, wenn beim Bezug in einer gewissen Zeit zu wenig Wasser läuft. Sprich zu fein gemahlener Kaffee, Blindfilter oder einem technischen Problem.
    Mit deinem 4-adrigen Kabel könntest du die Heizkreise aufteilen, sprich 2x 230V. Ist die Gesamtleistung der Maschine unter 3700, kann man die Heizungen brücken und an an einer dafür ausgelegten 230V Steckdose betreiben. Das wurde häufig gemacht.
    Achmed
