Hallo liebe Kaffegeniesser,
bin gaaanz neu hier und bitte Euch um Hilfe. Ich habe von meinem Schwiegervater eine Elektra Miniverticale A1 bekommen die seit vielen Jahren defekt im Keller stand. Die Vorgeschichte der Maschine ist nicht bekannt. Er hat sie damals günstig defekt bekommen und nie repariert.
Da ich technisch ausreichend gebildet bin habe ich mir gedacht ok kann ja nicht so schwer sein.....Espressomaschinen von Elektra sind solide aufgebaut und keine mit Elektronik vollgestopften Plastikblender.
Also Werkzeug raus und los!
Folgende Dinge fielen mir auf
1. Die 2 roten Lämpchen waren abgebrochen. Hat wohl ein Idiot an der Maschine die Front abgeschraubt und nicht vorsichtig genug hantiert. Na ja kann man problemlos tauschen wobei die Montage ein Gepfrimel ist.
2. Wasser aufgefüllt und Pumpe laufen lassen (um den Boiler zu füllen).... Ah Pumpe funktioniert aber das Wasser läuft in Strömen im Bereich der O-ring Dichtung zwischen dem Messingboiler und dem Chromunterteil (Brühgruppe) raus!!
3. Abgewartet ob Heizung tut aber Boiler bleibt kalt. Mit Meßgerät Spannung überprüft. Saft liegt an.
Um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich nun den Boiler von der Brühgruppe abgeschraubt und feststellen müssen:
- alle 6 Bereiche am Boiler an denen die Verschraubung durchgeführt wird waren total nach unten verzogen als ob jemand mit zuviel Gewalt die Schrauben angezogen hat!!![]()
- Der O-Ring selber schaut ok aus keine Quetschungen, Deformationen, Risse etc...
- Die Heizspirale absolut sauber...kein Kalk nichts
Habe dann den gesamtem Dichtungsbereich nochmals vorsichtig gereinigt und zusammengesetzt und festgestellt das der O-Ring auch keinerlei Druck abbekommt. Metall sitzt auf Metall ohne die Schrauben anzuziehen.
Die Flanschnasen habe ich mechanisch wieder ausgerichtet und nun sitzt auch nicht mehr Metall auf Metall, denke das passt
Ich habe nun einen Verdacht: kann es sein das wenn die Maschine ohne Wasser im Boiler betrieben wird das sich der Boiler thermisch verzieht und dadurch auch die Heizspirale sich verabschiedet??
Nur eine Vermutung aber ansonsten ist die Maschine so gut wie unbenutzt!!...keine Kaffeespuren im Sieb, kein Kalk etc etc.
Andererseits haben die Maschinen doch einen thermischen Überlastungschutz?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art von Defekt?
Gibt es eine Möglichkeit die Heizung zu überprüfen? Müsste doch wahrscheinlich einen definierten elektrischen Widerstand haben?
Ach ja auch sehr wichtig: woher bekomme ich ein neue Heizung? Google gibt nur links zu shops die mir die Maschine verkaufen wollen....grrr.
Würde mich echt freuen wenn Ihr mich ein wenig weiterhelfen könntet, denn ich will definitiv diese Maschine wieder zum Leben erwecken und ich weiss es lohnt sich auch wenn der Weg etwas länger ist.....
