Also, isch hätte da auch gerne mal a Broblem:
Bei meiner ELA beobachte ich gelegentlich, aber leider mit zunehmender Häufigkeit, daß morgens bei ersten Bezug oder nach längerer Standzeit beim Starten des Bezugs wenig bis gar kein Wasser kommt. Es zischt zunächst kurz, ein paar Tropfen offenbar überhitzten Wassers kommen raus und dann nur noch heiße LuftErst wenn ich die Pumpe ein bißchen laufe lasse, kommt wieder Wasser - gefühlsmäßig auch mit der richtigen Durchflußrate und schmecken tut der Espresso dann auch.
Es kommt mir vor, als ob sich da eine Dampfblase im Brühkopf bilden würde, kann das sein? Und wenn ja, warum? Und warum hat sie das früher nicht getan?
Zweckdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen - danke![]()
