Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Isa
    Isa ist offline Neuer Benutzer
    Standard Incanto Deluxe: Mahlwerk blockiert????????
    Hallo,ich habe seit Tagen Probleme mit meiner Saeco Incanto Deluxe.
    Sie zeigt an MAHLWERK BLOCKIERT.Jetzt haben wir eine neue Keramikscheibe eingebaut,Sensor für Mahlwerk gewechselt und den Mahlgradeinsteller erneuert.Dann ging Sie ein paar Tage wieder und heute fängt das ganze wieder von vorne an.Jetzt weiß ich nicht was noch die Ursache sein könnte????Wenn man mit einem 10er Schlüssel oben im Bohnenbehälter(einzugsschnecke)dreht,geht Sie für ein paar Tassen wieder.
    Ich weiß nicht woran es liegt,bitte dringend um Hilfe,sonst schmeiß ich meine 1Jahr alte Maschine zum Fenster raus und brühe wieder von Hand(schnief...)
    JO31fd
    Standard AW: Incanto Deluxe: Mahlwerk blockiert????????
    Das liegt in erster Linie am Zusammenspiel zwischen Mahlwerkmotor und Leistungselektronik. Ein Standardproblem bei der Incanto-Serie.
    Wenn Deine Maschine erst ein Jahr alt ist, solltest Du sie zur Garantiereparatur einschicken.
    Isa
    Danke für die Antwort.Geht leider nicht,da ich keine Garantie darauf habe(Ausstellungsstück).
    JO31fd
    Seit wann hat man denn auf ein Ausstellungsstück keine Garantie-/Gewährleistungsansprüche? Setze Dich doch einfach mal mit der Philips Kundenhotline (Telefon: 0800 000 7520) in Verbindung und versuche, das direkt zu klären. Dazu am besten die SUP Nummer und die Seriennummer vom Typenschild (Maschinenunterseite) bereithalten.
    Das Problem an der Sache ist: In vielen Fällen kann man den Fehler durch eine Modifikation an der Leistungselektronik beseitigen. In manchen Fällen muss aber auch der Motor selbst und in wenigen Fällen sogar Motor und und Elektronik getauscht werden. Die Reparatur kann also im Materialwert von wenigen Cent bis hin zum wirtschaftlichen Totalschaden ablaufen.
    Isa
    Lieben Dank,das Du mir hilfst.Ich werde mal schauen was ich machen kann.
    Ich habe die Maschine schon als diese kam 2mal austauschen lassen,bzw.bei der 2ten beim Saeco-Service reparieren lassen.Ich denke das es nicht sein sollte,mit diesem Automat.Naja,wir probieren alles,wenn es nicht funzt dann stelle ich die zum altem Vollautomat(Stratos)in den Keller.
    Gruß Isa
    bianchifan ist offline Benutzer
    Wuppertal
    Zitat Zitat von betateilchen Beitrag anzeigen
    Das liegt in erster Linie am Zusammenspiel zwischen Mahlwerkmotor und Leistungselektronik..
    Da der Motor zwischenzeitlich ja immer mal wieder kurz geruckelt hat, denke ich nicht, dass es die Elektronik ist, ich danke da an den Motor und dort an verschlissene bzw. defekte Bürsten..
    Schau mal ins Vollautomatenforum oder ins Saeco-Supportforum, da solltest Du fündig werden, im letzteren auch den Saeco Support nerven
    JO31fd
    Du denkst zuviel und falsch.
    Ich habe mir das Elektronikproblem in meiner Antwort oben nicht aus den Fingern gesaugt, sondern weiss recht genau, was ich da schreibe. Zu dem hier diskutierten Mahlwerkproblem gibt es auch ausführliche Serviceinformationen, die seinerzeit von Saeco an die Werkstätten gegeben wurden, um Kunden bei diesem Problem weiterhelfen zu können.
    Man wird durchaus auch hier im Forum fündig, wenn man ein Problem mit Vollautomaten hat.
    Wenn Dir nix besseres einfällt, als hier nur Mutmassungen aufzustellen und die Leute aus diesem Forum wegzuschicken, solltest Du besser einfach nichts schreiben. Für das Wegschicken von Fragestellern sollte man Dich m.E. hochkantig hier aus dem Forum schmeissen.
    JO31fd
    Eine Stratos lässt man doch nicht im Keller vergammeln. Falls Du die Maschne loswerden möchtest, schick mir bitte eine email hier über das Forum.
    Wuppertal
    Du denkst zuviel und falsch. .
    Was ich wann, wie, wo in welche Richtung denke, darfst Du gestrost mir überlassen, ich habe da keinen Beratungsbedarf.
    Wenn Dir nix besseres einfällt, als hier nur Mutmassungen aufzustellen und die Leute aus diesem Forum wegzuschicken...sollte man Dich m.E. hochkantig hier aus dem Forum schmeissen.
    Vielleicht solltest Du mal mal bei Gelenheit lesen lernen, wenns mit dem Schreiben nicht immer so klappt..
    Erstens kenne ich rein zufällig die Incanto recht gut und zweitens hatte ich kürzlich bei einem autorosierten Servicepartner einem Kunden in einer ähnlichen Problematik auf die Sprünge helfen können, nachdem der Service im KVA eine komplett neue Steuerplatine veranschlagt hatte.
    Zweitens sind im deutschen Saecoforum zahlreihe mögliche Ursachen für die oben beschriebene Fehlermeldung dokumentiert, die Möglichkeit, dort fündig zu werden, ist nicht gerade klein. DFas Saecoforum ist dabei das naheliegendste und ein seriöses Forum sollte auch sinnvolle Querverweise aushalten können.
    Ab gesehen davon werde ich mich nicht rechtfertigen, ich habe einen Tip gegeben und genau dafür sind Foren wie diese eigentlich da.
