    Krusenstern ist offline Benutzer
    NMS, Schleswig-Holstein
    Standard BZ10 - Frage zu Inbetriebnahme
    meine Bezzi ist da und schon die erste Frage
    Kann mich mal jemand aufklären wie das mit der Inbetriebnahme läuft.
    Ich habe folgendes bislang gemacht:
    Tank mit wassergefüllt und eingeschaltet (orange & grüne Lampe leuchtet)man hört ein Relais klacken. Aber müsste jetzt nicht die Pumpe den Kessel mit Wasser befüllen?
    Beim drücken der Bezugstaste kommt Wasser aus der Brühgruppe also an der Pumpe kann es nicht liegen. Oder ist der Kessel schon gefüllt?
    Ich habe jedenfalls alles ersteinmal wieder ausgeschaltet, damit mir nicht womöglich noch die Heizung durchbrennt.
    Habt ihr Tipps für mich? Habe den Händler (espresso-prego) auch schon eine Mail geschickt, aber der will ja auch mal Feierabend haben und vor morgen früh mir nicht Antworten können.
    Schönen Abend
    Krusi
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: BZ10 - Frage zu Inbetriebnahme
    Hast Du ein Doppelmanometer?
    OK, wenn Du nur ein Einfachmanaometer hast, wär die Frage,
    was es anzeigt. Den Kessel- oder Brühgruppendruck. Die Maschine
    wird sich in der Aufheizphase irgendwann eigenständig das Wasser in den
    Kessel saugen. Hab Geduld! Wenn der Kesseldruck angezeigt wird, dauert
    es ca. 5 Minunten, bis sich dort was tut (1,0 - 1,5 bar).
    Aber auch akustisch wirst Du hören, wie sich das Wasser im Kessel aufheizt,
    bis hin zu einem deutlichen Wasserkochgeräusch.
    Nicht zuletzt, achte mal drauf, ob sich die Brühgruppe aufheizt!
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (13.01.2011 um 22:28 Uhr) Grund: Edit
    Hallo Fritz,
    es ist die mit Doppelmanometer. Aber müßte die Pumpe bei einem leeren Kessel sofort anfangen diese zu befüllen, damit die Heizung nicht durchbrennt.
    Krusi
    Naja, die Pumpe muß - ja erst mal "wissen" - von der elektronischen
    Regelung (Wasser genügend, Mikroschalter unter dem Tank) also den
    Befehl bekommen Wasser reinzusaugen.
    Soviel ich weiß, hat Espresso - Prego die BZ 10 vor den Versand getestet.
    FKD
    PS: Wenn Du möchtest können wir ja auch mal telefon. um die Wartezeiten
    zu reduzieren
    swiftyflyer ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Krusi,
    hörst Du gar keine Pumpe oder springt sie nur relativ kurz an? Bei mir hat der Händer die BZ vorher ausprobiert und eingestellt. Insofern war auch noch Wasser im Kessel. Beim ersten Aufheizen sprang die Pumpe kurz an und dann konnte es losgehen. Wenn der Kesseldruck auf > 1 Bar steigt, der Dampf funktioniert, sollte alles i.o. sein. Wenn Du z.B. heißes Wasser beziehst, sollte allerdings danach die Pumpe schon zu hören sein.
    LG
    Rüdiger
    ENTWARNUNG
    Es funktioniert jetzt, ich war halt etwas unsicher, da die Maschine nach dem Testlauf beim Verkäufer entleert geliefert werden sollte. Aber das hat der Holger wohl vergessen.
    Danke Fritz für den Hinweis mit dem Wasserkochergeräusch. Das war der Punkt an dem ich festmachen konnte, dass der Kessel schon voll war. Mut zur Lücke halt.
    So jetzt gibts leider keinen Espresso mehr - st schon zu spät, aber die Schokolade vom Espressotest werden meine Bessere und ich jetzt genießen.
    Einen schönen Abend noch
    Krusi
    Gratuliere Krusenstern - ich freue mich mit - so ging es mir auch.
    FKD
    Wahrscheinlich haben wir vergessen den Kessel nach dem Test zu entleeren.
    Gut dass es nicht mehr so bitterkalt ist.
    Espresso-Prego Hamburg
