    blumen-geist ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pumpe läuft ständig
    Hallo Zusammen,
    habe eine Francesconi gebraucht gekauft. Jetzt läuft ständig die Wasserpumpe. Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
    Mönchengladbach
    Standard AW: Pumpe läuft ständig
    Erstmal ab in die richtige Kategorie, im An/Verkauf hat die Frage nichts zu suchen
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Die Wasserfüllstandssonde ist wahrscheinlich verkalkt/Verdreckt.
    Entweder im Kessel oder im Schauglas. Sonde ausbauen und reinigen.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Kannst du übrigens schnell testen, indem du einfach nur das Kabel zur Sonde abklemst und an Masse hängst. Die Pumpe sollte dann nicht mehr laufen.
    Gruß, Patrick
    Geändert von maggi*tm (15.01.2011 um 10:51 Uhr)
    sollte die Sonde verschmutzt sein, würde der Kessel gefüllt, bis er überläuft. Zieht man das Kabel ab, passiert das gleiche. Wenn, dann doch noch gegen Masse halten, also die Funktion der Sonde simulieren.
    Wahrscheinlich öffnet das Mv nicht oder ist verschmutzt. Dann läuft zwar kein Wasser raus, aber die Elektronik bekommt auch keinen Impuls von der Sonde, da kein Wasser in den Kessel gelangt und die Pumpe läuft und läuft...wenn die Elektronik keine eingebaute Schutzfunktion hat und die Pumpe nach einer gewissen Zeit abschaltet.
    Achmed
