Ergebnis 1 bis 10 von 11
    bergheimer ist offline Benutzer
    Heidelberg
    Standard Reinigung mit Blindsieb
    So, nachdem dank Eurer Hilfe meine Gaggia Classic Coffee wieder einwandfrei läuft und der Espresso so schmeckt, wie er schmecken soll, habe ich noch ein paar Fragen zur Reinigung mit dem Blindsieb:
    1. Wenn ich die Anleitung bei KaffeeWiki richtig verstanden habe setze ich das Blindsieb ein, gebe einen halben Teelöffel CoffeeClean in das Blindsieb und drücke wie beim normalen Bezug den Bezugsschalter. Muss die Maschine dafür auch vorgeheizt werden? (Heize normalerweise ca. 30 Min. vor)
    2. Wie lange lasse ich den Bezugsschalter eingeschaltet?
    3. Wie oft betätige ich den Bezugsschalter (Bei Wiki steht nur "mehrmals")
    4. Wie häufig reinigt ihr Eure Maschine mit CoffeeClean?
    5. Noch eine Frage zu einem anderen Thema: Wenn ihr 2 Cappus auf einmal machen wollt, macht ihr das mit dem 2er-Sieb gleichzeitig oder zieht ihr 2 nacheinander? Habe das Gefühl, dass ich das nacheinander besser und vor allem gleichmäßiger hinbekomme.
    Danke schonmal im Vorraus!
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Reinigung mit Blindsieb
    Zunächst mal, habe ich gelesen, dass eine Reinigung mit Kaffeefettlöser bei der Gaggia Classic aufgrund der Alsuminiumduschplatte nicht so optimal sei. Hab die CC aber nicht und bin auch nicht so der Profi. Hier kann isch ja mal jemand anderes dazu äußern, der da mehr Ahnung hat.
    1. Kaffeefettlöser funktioniert besser, wenn das Wasser heiß ist. Also die Maschine heizen ist sicherlich besser.
    2. Man lässt den Bezugsschalter eingeschaltet, bis das Pumpengeräusch "ruhiger" wird
    3. Ich mache das so fünf bis sechs mal mit Kaffeefettlöser. Danach noch mit klarem Wasser, bis nur noch klares Wasser aus dem Ablaufschlauch kommt
    4. Ich reinige ein mal pro Woche mit Kaffeefettlöser, aber darüber gibt es Diskussionen. Andere sind der Auffassung, dass einmal im Monat oder gar einmal im halben Jahr reicht.
    Lelit PL41EM (TEM-Dampflanze), Lelit PL043 (stufenlos)
    Lelit-Interessengemeinschaft: http://www.kaffee-netz.de/groups/lel...maschinen.html
    McLovin ist offline Erfahrener Benutzer
    die Maschine muss sicherlich nicht DURCHgeheizt sein, ich mache es im Gegenteil so, dass ich sie nur WARM werden lasse (Druck< 0,6 bar) im Boiler.
    Rückspulen erfolgt zweckmäßigerweise bis 1) keine braune Sitsche merh kommt und 2) noch Schaum rauskommt. Wenn 2) vor 1) eintritt neues Coffeeclean nehmen.
    Antwort 2) von Patrone ist zuzustimmen, allerdings noch einen Augenbloick länger.
    Ich besitze keinen Einkreiser, aber möglicherweise ist nach einem einfachen bezug das Wasser schon so weit agekühlt, dass es besser ist wieder zu "surfen". Dies gilt eher nicht für große Einkreiserboiler wie die Domobar.
    McLovin
    Bezzera 3000AL - Rancilio MD40
    Heidelberg
    Mann seid ihr schnell!
    Bin wie gesagt Neuling im Bereich Siebträger und möchte durch falsches handling nichts kaputt machen an der Maschine.
    Wenn ich das Blindsieb einlege und den Bezug drücke kommt bei mir erst mal kein Wasser aus dem Ablaufrohr, erst wenn ich den Bezug wieder ausschalte. Ist das normal? Nachdem ich den Bezug gedrückt habe dauert es ca. 3-5 Sekunden, bis die Pumpe leiser wird. Kann das einer bestätigen, dass das so sein soll?
    Heißt dann: Blindsieb mit Reiniger rein, Bezug für 3-5 Sekunden drücken, so oft wiederholen bis das Wasser klar ist, welches durch das Ablaufrohr austritt, dann noch ein paar Bezüge ohne Reinigungsmittel machen - fertig! Stimmt das so?
    Danke!
    Stuttgart
    Das sollte richtig sein denn: Die Maschine pumpt das Wasser in den ST, der durch das Blindsieb aber verschlossen ist und baut dadurch im ST einen Druck auf. Wenn die Pumpe ausgeschaltet wird öffnet das Ventil und erzeugt einen Unterdruck im ST (geht natürlich nur, wenn die Pumpe aus ist) und zieht Wasser aus dem ST. (Sinn: Wasser aus dem Puck ziehen -> Trocknen)
    Gruß XPert
    Heidelberg
    An alle die die Gaggia CC besitzen und sich damit auskennen: Ist es denn überhaupt ratsam (oder notwenig) mit Coffee Clean rückzuspülen? Die Meinungen im Forum gehen diesbezüglich ja auseinander...
    rincewind ist offline Neuer Benutzer
    Wien und Oberpfalz
    Wenn du auf Wir können Ersatzteile !! - gehst und dann auf "service" kannst du dir eine genaue Anleitung mit Bildern zum Rückspülen anschaun.
    LG Anna
    Gaggia Baby & Bezzera BB05
    Essen / Ruhr
    Mit irgendwas muss man ja rückspülen, ich meine gelesen zu haben, dass CoffeeClean zudem das einzige sei, welches das Aluminium nicht angreife. Außerdem, falls doch, hat man einen Grund die Messingdusche bei der CC einzubauen
    Heidelberg
    Super, das waren echt hilfreich Tipps! Danke Euch allen!
    Augsburg
    Guggemol do: Rückspülen mit Backpulver??
    Abgesehen von den Frotzeleien über Backpulver wird dort das Rückspülen mit Kaffeefettlöser bei der CC kontrovers diskutiert.
