    zitronendiesel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ10 Kippschalter
    ich möchte bei meiner BZ10 den serienmäßigen Ein-/Ausschalter und den Brühgruppen-Schalter von Kunststoff-Druckknopf auf Schalthebel umrüsten. Hat da jemand schon Erfahrung?
    Seltsam finde ich bei dieser Maschine auch, dass das Lämpchen für die Wasserstandsanzeige permanent brennt und ausgeht, wenn der Wassertank leer ist - kann man das nicht umgekehrt stecken, also Tank leer, Lämpchen leuchtet! Im Auto leuchtet ja auch nicht dauernd die Tankanzeige und wenn der Tank dann leer ist, geht das Lämpchen aus.
    Übrigens: Mit meiner Maschine bin ich sehr zufrieden - beim permanenten Hingucken sind mir halt diese beiden Verbesserungen aufgefallen.
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bezzera BZ10 Kippschalter
    Hallo Zitronendiesel,
    wenn Du noch Garantie hast, würde ich mal mit Deinem Händler
    sprechen, ob es damit durch den Umbau Probleme gibt.
    Wenn diese wichtige Sache geklärt ist, würde ich einfach mal das
    Gehäuse (4 Imbusschrauben unten) abnehmen und ZUSAMMEN mit dem
    Schaltplan (ist in der Bedien.anleitung) und gezogenen Stecker die
    Leitungswege hin zum Frontblech checken.
    Ich weiß jetzt nicht, wieviel polig der Brüh- und Einschalterschalter hat!
    Wahrscheinlich bekommst Du bei CONRAD oder sonst, geeignete Alternativmodelle.
    Ggf. Originalschalter als Muster zum Durchmessen mit zum Elektronikgeschäft
    mitnehmen.
    Was die Kontrollleuchte für den Wassertank betrifft, kann ich Dich nur
    bestätigen. Ich würde da einfach ein Relais statt der Kontrolle ansteuern,
    Wenn keine Spannung mehr da ist - weil Tank leer - geht das Relais in die
    Nullstellung und würde dann den entspechenden Kontakt schließen, sodaß
    da die Kontrolle mit Spannung versorgt würde.
    Viel Erfolg
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (16.01.2011 um 21:38 Uhr) Grund: Edit
    isegrimmgo ist offline Neuer Benutzer
    S
    SEHR SEHR gute Idee - fände ich haptisch und auch optisch viel schöner! Lass uns an deinen Fortschritten teilhaben (-:
    Auch ich bin mit meiner bz10 (seit 8 Wochen) sehr zufrieden - bis auf die plasteschalter ....
    bezzera bz 10 // eureka mci // mirella
    Ist der Füllstands für den Tank mit einem Schalter unter dem Tank realisiert der bei zu wenig Druck (Wassergewicht) den Kontakt löst? Der Schalter schaltet dann aber auch die Maschine aus oder?
    Ist dann keine Wasserfüllstandsleuchte sondern eine Betriebsleuchte der Maschine. Bei Conrad gibt es 220V Relais. Solltest es aber so anschleißen das die Lampe bei abgeschalteter Maschine nicht andauernd leuchtet.
    Mönchengladbach
    Ich hab die Lampe auch eher als "Heizung an" gesehen.
    Ansonsten bleibt die gute nämliche eisekalt! ^^
    Mr. Exclusive ist offline Benutzer
    Gibt es zu der Eingangsfrage neue Erkenntnisse?
    Bei meiner BZ10 fängt der Druckschalter für den Bezug an, sich aufzulösen. Das Geräte habe vor gerade 10 Monaten neu gekauft. Sehr ägerlich, aber nun ist auch die Chance da, die Plasteknöpfe zu entsorgen ...
    Die Maschine hat zwei Leuchten; eine grüne "Ich bin an" und die rote "Ich habe Wasser". Die grüne leuchtet auch wenn das Wasser alle ist (und ja, es ist ein Mikroschalter unter dem Wassertank).
    Also, bei 10 Monaten würde ich den Händler ansprechen. Man mag über die Haptik der Knöpfe vs. Hebel denken wie man will; auflösen sollen sie sich aber nicht. Dann bekommst Du ggf. wenigstens Ersatzteile (es sei dahingestellt ob Du die auch einbauen kannst/willst, an 220V-Anschlüssen herumzulöten ist evtl. nicht jedermanns Sache).
    Ansonsten schreib doch mal eine Mail an espressoxxl.de o.ä., ob die Hebel von anderen Maschinen haben, die generisch sind - also mit entsprechendem handwerklichen Geschick überall eingebaut werden können wo man ein Loch bohren kann.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Espressobär ist offline Neuer Benutzer
    Hallo, das interessiert mich auch sehr. Habe seit einigen Tagen auch eine Bz10 und bin bis auf den Schalter für den Bezug sehr zufrieden... Hier im Forum gibt's einen Fred bezüglich der Umrüstung einer Quickmill Pegaso von Druckschaltern (sehen sehr ähnlich aus wie die der BZ10) auf Kippschalter. Krieg jetzt leider den Link nicht hin, bin aber gespannt ob da was raus wird.
