Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Amatore ist offline Neuer Benutzer
    BL
    Standard Quickmill 0650 Super Quick
    Hallo Leute!
    Habe mir soeben eine Quickmill 0650 gekauft. Die Maschine dürfte aus den 70er oder 80er Jahren sein, ist sehr kompakt und wie ich finde nett anzuschauen! Sie scheint fast keinen Rost zu haben, der Lack blättert etwas ab. Natürlich hab ich schon probiert sie in Betrieb zu nehmen. Der Thermoblock heizt die Maschine schnell auf, allerdings scheint die Pumpe nicht zu funktionieren.
    Ich habe bereits damit begonnen, die Maschine zu zerlegen. Mein Plan sieht vor, dass ich das Gehäuse + Rahmen komplett entroste und danach wahrscheinlich schwarz (statt dem originalen Orange) lackiere. Außerdem werden natürlich alle Teile gereinigt und die (Silikon-?)Schläuche, sowie Dichtungen ersetzt.
    So weit so gut! Morgen werde ich die ersten Fotos hochladen und die Maschine komplett zerlegen.
    Hat jemand bereits Erfahrung mit dieser Maschine? Oder vl sogar Tipps wie man die Pumpe wieder zum laufen bringt?
    Über Feedback würde ich mich freuen !
    MfG,
    Amatore
    Geändert von Amatore (30.01.2011 um 19:54 Uhr)
    norbifly ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld-Uerdingen
    Standard AW: Quickmill 0650 Super Quick
    willkommen im Club.
    Die Pumpe würde ich direkt an 220V prüfen, um auszuschliessen, dass andere Defekte im Stromkreislauf Schuld waren. Und vorher (ohne Strom) manuell Wasser in die Pumpe blasen.
    Meine Superquick macht den allerbesten Espresso, besser und leichter zu handeln als die folgenden QM-Generationen.
    Bei der Wasserrückführung nach dem Bezug kommen Kaffeepartikel mit in den Frischwassertank, weil diese Maschinen die Dichtung mit dem Stössel am Brühkopf nicht haben. Das kann man vermeiden, indem man den Rückführschlauch in einen anderen Tank legt (die kleinen Schweppes-Flaschen passen gut in den Frischwassertank).
    La Pavoni Europiccola - Mini Gaggia - SuperQUICK (QM 650) - Poccino Stretta/QM 820 - Isomac Macinino
    BL
    So, here we go...
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Beschriftungsschild bei den Drehreglern vor dem Lackieren am besten abbekomme?
    Wie reinige und entkalke ich die Leitungen am besten? Die Rohre scheinen schließlich im Thermoblock festzusitzen.
    Im Moment lass ich mal bei 2 Muttern WD40 wirken um sie anschließend leichter lösen zu können. Dann gehts bald weiter!
    MfG,
    Amatore
    Geändert von Amatore (30.01.2011 um 19:56 Uhr)
    BL
    Die Kaffeemaschine ist jetzt komplett zerlegt. Die Brühgruppendichtung war komplett hart und muss ersetzt werden. In einem anderen Beitrag hab ich gelesen dass die Dichtung der aktuellen Quickmill-Maschinen passen sollte. Ist das richtig? Wo kann man die bestellen und dazu noch ein Blindsieb + 7g Marzocco 1er?
    Zum inneren Reinigen würde ich Kaffeefettlöser und ein Mittel zum Entkalken durch die Leitungen laufen lassen. Welches Mittel wäre dazu geeignet, es soll weder die Kupferrohre, den Alublock, noch die Kunststoffteile angreifen.
    MfG,
    Amatore
    Quickmill 0650 + Fiorenzato T80, La Cimbali Junior + Mühle (in Restauration)
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege: Wozu ein Blindsieb? Ich nehme an die Superquick hat kein 3-Wege-Magnetventil, daher kein Rückspülen/Blindsieb nötig. Beim Ende vom Bezug hört einfach die Pumpe auf zu fördern, der Druckabbau passiert automatisch über das Sieb (daher etwas nachtropfen).
    Würde eher die Dusche abschrauben und in Kaffeefettlöser behandeln und in eine Brühgruppenbürste investieren.
    Lg Pappl
    BL
    Nein, sie hat kein Magnetventil, dann war das ein Irrglaube meinerseits! Das Duschsieb liegt schon zum einweichen in Kaffeefettlöser.
