Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe eine gebrauchte Schaerer Opal gekauft. Leider kommt kein Dampf. Heisswasser und der Rest funktionieren ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Holger
Vielen Dank
Holger
Mehrere
- Klixon am Dampfboiler ausgelöst. Abhilfe: Zurückstellen
- Dampferzeuger in Firmware deaktiviert. Abhilfe: Wieder aktivieren (im Handbuch unter Werkseinstellungen)
- Heizungssteuerung (Relais oder Triac?) des Dampfboilers defekt. Abhilfe: Relais ersetzen (möglichst beide) oder Triacs prüfen/ersetzen
- Dampfboiler defekt. Abhilfe: Neuer Dampfboiler
Hallo betateilchen,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Also ich hatte jetzt erst Zeit mich weiter um die Maschine zu kümmern.
1. Klixon am Dampfboiler war nicht ausgelöst und hat Durchgang.
2. Dampferzeuger in Firmware ist Aktiviert
3. Dampfboiler heizt, wenn ich direkt 240V draufgebe.
Die Platine habe ich ausgebaut. Es hat schonmal jemand darauf "rumgebraten". Wie prüfe ich jetzt die Relais/Triacs? Was kann ich tun?
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht:
brrrrrrrrrrrr............
Da war wohl jemand mit nem Dachklempnerlötkolben zugange?
Was Du tun solltest:
- den Gleichrichter auslöten, die 4 Lötaugen reinigen, einen neuen Gleichrichter sauber einlöten
- die verbrannte Stelle auf der Platine bei den Leistungstransistoren reinigen - wenn Feuchtigkeit sich mit dem Russ verbindet, wirds gefährlich. Gegebenenfalls auch den angekokelten Transistor selbst austauschen
- die beiden weissen Relais unten rechts auf der Platine austauschen. Die brennen auch gerne mal einfach ab - und ich meine das "brennen" wörtlich!
Wegen Relais etc. kannst Du mir gerne eine email hier über das Forum schicken.
könnte ich dir auch die Platine direkt schicken. das wäre vllt. einfacher. wenn ja, was würdest du dafür haben wollen?
Holger
Siehe oben - schick eine email.
hab ich versucht, komme aber nur auf ne weisse Seite.
Holger
Stimmt - da scheint beim letzten Update der Forumsoftware was schiefgegangen zu sein.
Melde Dich unter ...
Edit: Die email-Funktion des Forums soll jetzt wieder funktionieren.
Geändert von betateilchen (27.01.2011 um 22:35 Uhr)
Heute kam Post...
Was hast Du mit der Platine/Maschine eigentlich in der Zeit zwischen Deinen Fotos hier im Forum und dem Verschicken hierher gemacht?
Auf den Fotos im Forum war der ULN2003 noch völlig intakt. Aber als ich eben die Platine ausgebaut habe, sehe ich, dass der Baustein gesprengt ist und mehrere Löcher hat? Da hast Du wohl irgendwo beim Basteln einen Kurzschluss (meistens an den Magnetventilen oder beim Messen an den Relais) verursacht.
Aber darauf kommts nicht mehr an - die Platine ist in ihrem desolaten Zustand ohnehin ein Totalschaden und einen weiteren Einsatz in Deiner Maschine betrachte ich als lebensgefährlich. Da sind ja durch das unsachgemässe Löten schon Leiterbahnen im Leistungsbereich vom Platinenmaterial abgelöst, was zu Funkenbildung und zum Brand führte (Die schwarze Kokelstelle auf der Unterseite ist defintitv ein Feuerschaden!)
Jeder Versucht, an dieser Platine noch etwas rumzulöten, würde zu weiteren Beschädigungen führen. Sorry - da ist leider wirklich nichts mehr zu retten.
Mein Rat: Mach die CPU runter und schick die Platine zu Solis. Dort gibt es ein Tauschangebot, und Du bekommst gegen Einsendung einer defekten Platine eine werkrevidierte Platine zurück. Das kostet ungefähr 80 Euro und Du bist mit dieser Lösung - auch im Sinne Deiner Gesundheit - auf der sicheren Seite.
