Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Pingoo ist offline Neuer Benutzer
    Idee Reparaturhilfe für Jura N3 gesucht
    Liebe Bastler hier im Forum,
    meine Nespresso Jura N3 ist kaputt.
    Es leuchtet kein Licht mehr und heiß wird sie auch nicht ... also richtig tot.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was der naheligendste Fehler sein könnte (Steuereinheit, ... ?)
    Ich habe das Gerät auseinander genommen, habe aber keinen richtigen Plan, wie ich die einzelnen Baugruppen auf Funktion übergrüfen könnte, um den Fehler einzugrenzen.
    Ich bin über jeden Tipp dankbar.
    Danke + Servus
    Pingoo
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Reparaturhilfe für Jura N3 gesucht
    Hi
    hatte letztes Jahr eine repariert - da war zum Glück nur die Pumpe hin.
    Bei der Gelegenheit entstanden auch ein paar Bilder vom Innenleben - hier die Elektronik:
    Wenn sie wirklich überhaupt keinen Mucks macht: von vorne nach hinten prüfen!
    - Netzkabel
    - Schalter
    - und dann gehts ja schon "hinein in die Elektronik"
    und um die brauchte ich mich zum Glück nicht zu kümmern. Ob sich unter der halbtransparenten Haube noch eine Sicherung verbirgt habe ich auch nicht erforscht - sollte da keine Sicherung mehr sein dann käme nur ein Austausch (der Elektronik) in Frage.
    Ob sich das rechnet...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Das Gerät müsste eine Thermosicherung besitzen, irgendwo am Thermoblock. Die sieht meist aus wie ein Wiederstand. Da würde ich als erstes schauen. Leider kenne ich Deine Maschine nicht, so dass ich da nicht mehr zu sagen kann. Es gibt auch zurückstellbare Thermosicherungen, nur werden die eher selten verbaut.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    das müsste dann das eingeklemmte Bauteil sein. Das eingeschraubte dürfte ein Fühler sein.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ja, genau. Auf dem Bild von Fritzz sieht man sie deutlich: in dem Silikonschlauch, der auf dem Thermoblock verschraubt ist, befindet sich die Sicherung. Einfach durchmessen und sehen, ob sie noch leitet.
    Bingo! Es ist tatsächlich die Thermosicherung, die sich verabschiedet hat.
    Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Auf die Idee, dass so etwas drin streckt, wäre ich von selber soo schnell nicht gekommen.
    Als Tipp für alle, die auch dieses Problem haben, die Sicherung hat folgende Kenndaten:
    10A, 250V, 216°C
    Konkret ist bei mir das Modell G4A00 von MICROTEMP verbaut.
    nähe Wiesbaden
    ...na bitte: GEHT DOCH !
    "Fritzz" (freut sich für dich)
    Denken hilft
