Ergebnis 1 bis 3 von 3
    DeltaGolf ist offline Neuer Benutzer
    Telgte
    Standard stolzer Anfängerbericht
    Hallo liebe Espressogemeinde,
    meine Frau und ich hat das Espressofieber gepackt und es kann uns nicht schnell genug gehen.
    Heute habe ich eine Isomac abgeholt, gebraucht aus der Bucht für 500,-. Angeblich elektrisch schadhaft, aber eine Isolationsmessung mit 3.500 Volt zeigte an, dass alles OK ist. Komplett zerlegt, und gereinigt. Kessel war voll mit grünen, im Wasser glitzernden Ablagerungen. Ich denke der Vorbesitzer hat die Maschine nicht entleert und jahrelang gelagert. Die beiden Eckverbinder zu Heißwasser und Druckschalter waren etwas undicht und eine ca. 2 cm dicke Inkrustierung zierte den Kupfer-Kessel. Die Italiener haben die Winkelstücke ohne Dichtband einfach mit "Locktite" o.Ä. eingesetzt. Beide Dichtungen habe ich mit Teflonband erneuert. Ohne Eckverbinder konnte ich den Kessel gut spülen. Ein paar andere Verbindungen zeigten etwas Korrosion wegen minimaler Undichtigkeit, diese habe ich lediglich etwas nachgezogen.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Manometer nicht reagiert. Eine Prüfung mit Druckluft konnte ich mangels Adapter nicht durchführen. Ich denke das muss neu.
    Ansonsten technisch voll OK.
    Ich weiß nur nicht genau was für ein Modell ich erwischt habe. Denke das ist das Vormodell der aktuellen Millenium. Unten drunter nur ein kleiner Aufkleber "Isomac mod Vapore Continuo". Aussehen sonst wie Millenium, lediglich das "Geländer" ist nicht nach vorne abgeschrägt. Und natürlich der Kupferkessel. Die aktuelle Millenium hat wohl einen aus Edelstahl, was ich persönlich nicht als Vorteil sehe.
    Nach der ganzen Arbeit werde ich heute nicht mehr mit dem Espressoziehen beginnen. Ein Probeshot mit dem Schmutzwasser sah sehr vielversprechend aus.
    Ach so: Wenn ich die Maschine jetzt ausstelle, muss ich dann den Druck ablassen? Meine Bedienungsanleitung aus dem Netz läßt sich darüber nicht aus.
    Mal sehen, eventuell packt es mich und ich berichte ich hier von meinen weiteren Erfahrungen mit meinem Equipment (falls es jemanden interessiert) und gebe einen Einblick in unsere Kaffee-Ecke.
    original Melitta 102 Porzellan
    el. Schlagmessermühle (1950)
    Quickmill Apollo
    Isomac Millenium mit Kupferkessel
    Standard AW: stolzer Anfängerbericht
    Herzlich willkommen im Forum,
    ne den Druck brauchst du nicht abzulassen. Sie hat auch noch eine Entlüftungsventil das bei abgekühlter Maschine so wie so offen ist. (wenn ist ein Unterdruck für die Ventil nicht so gut)
    Wie sieht es mit der Mühle aus ohne geht gar nicht.
    McLovin ist offline Erfahrener Benutzer
    Herzlich Willkommen.
    Die Modellbezeichnung gibt hin und wieder Rätsel auf, z.B.:
    What exactly is a Isomac Vapore - Espresso Machines • Home-Barista.com
    Viel Spass mit der Maschine!
    McLovin
    Bezzera 3000AL - Rancilio MD40
