Ergebnis 1 bis 10 von 22
    octabeer ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Gesucht: formschöner Hebel für Pre-Infusionssteuerung
    Meine Frage läuft etwas "neben der Reihe", weil ich nach einem Teil für einen Umbau suche, aber dennoch dachte, dass das hier im Bereich der versierten Bastler am ehesten hinpasst.
    Ich suche einen Hebel, der außen an eine Miss Silvia angebracht werden kann, um dort ein Potentiometer aufzudrehen. Ich finde irgendwie nichts was formschön passt und frage deshalb, ob jemand eine Idee hat, welches Bedienteil aus der Espressowelt man entführen kann oder was sonst noch in Frage käme.
    Gesucht: Paddel für die Silvia!
    Das ganze soll irgendwie so aussehen:
    Näheres zum Einbau: Ein relativ robustes Potentiometer wird als Aufhängung verwendet, man bräuchte als nur eine Bohrung in dem Hebel, der dann über den Stift des Potentiometeres geschoben wird. Das Ganze soll angebracht werden am schwarzen Rahmen der Maschine (Also Bohrung, Poti durch und dann über den Stift den Hebel).
    Vielen Dank für alle Tipps!
    Beste Grüße
    octa
    Geändert von octabeer (21.01.2011 um 11:59 Uhr)
    Standard AW: Gesucht: formschöner Hebel für Pre-Infusionssteuerung
    Vielleicht einen schönen Dosiererhebel missbrauchen. Oder CA-Brühgruppenbürste Alu. Oder Bezugshebel.
    Geändert von asphalt (21.01.2011 um 11:24 Uhr)
    Kaffeecke Tassenschrank
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Wooow, schicker Einbau des Anzeigen-/Bedienfeldes für die Temperastursteuerung! Sieht ja mal klasse aus!
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
    groovingandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Willst Du wirklich einen ausgeprägten Hebel oder eine Art Drehknopf. Beim Hebel würde ich mir Sorgen machen, dass er mit der Zeit der Schwerkraft folgen und sich so verstellen wird. Vor allem mit den Vibrationen an der Maschine...
    BFC ELA und Compak K3 Touch
    Hei!
    Dosierhebel ist eine total gute Idee! Ich hatte wohl etwas in der Form im Sinn. Leider fand sich aber kein richtig passendes Teil.
    Bei den Hebeln zur Dampfsteuerung an den Gastromaschinen gibt es einiges:
    HANDGRIFF FÜR DREHKNOPF M10x1 - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    oder
    DREHKNOPF ø 42 mm - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    oder
    DREHKNOPF FÜR HAHN AURELIA-APPIA - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    Noch jemand eine Idee was sich sonst anbietet?
    Letztlich ist auch der Einbauort des Paddles nicht fix, man könnte alle möglichen Bedienvarianten wählen. Also noch alternative Ideen mit welchem Bedientelement man das wo an der Maschine anbringen könnte?
    Vielen Dank und biele Grüße
    octa
    Stuttgart
    Was hälst du davon dir den gleichen Drehknopf wie er für das Dampfventil verwendet wird zu besorgen? Das würde optisch vermutlich am stimmigsten aussehen, da du die Zahl der verschiedenen Elemente reduzierst. Eventuell klappt es ja sogar ihn an der rechten Seitenwand auf der gleichen Höhe wie den Dampfknopf zu installieren.
    Gruß XPert
    Standard Poti, Hebel oder Drehknopf
    @Groovingandi:
    So sieht das Potentiometer aus, dass ich gerade verwende:
    Das kann man im Gehäuse unterbringen und dann an dem Gewinde mit ner Mutter fixieren. Aber sind auch noch andere Potentiometer möglich.
    Ich dachte daran irgendetwas Hebelartiges einfach durchzubohren und dann vielleicht sogar einfach festzukleben?
    Dass der Hebel über die Vibrationen ausgelöst wird ist ein sehr gutes Argument! Langfristig soll das zwar so geeändert werden, dass der Hebel nur aktiv ist, wenn die Bezugstaste umgelegt wurde, aber kurzfristig....
    Bei einem Drehknopf war ich eben skeptisch, weil ich das beim Dampfhahn der Silvia schon ziemlich unpraktisch finde und man bei einem Hebel ein sehr viel klareres Gefühl hat, wie weit man schon aufgedreht hat...
    Aber her mit allen Ideen!
    beste grüße
    octa
    Standard AW: Poti, Hebel oder Drehknopf
    Was hälst du von so einem Vespa-Bremshebel, entfernt auch espressoaffin.
    Bayern
    Vielleicht habe ich eine Vorstellung davon, was Du mit dem Hebel vorhast...
    Ich dachte, da soll eine Art Präinfusionszeit eingestellt werden, die man halt gelegentlich verstellen will, aber nicht für jeden Bezug anfasst. So wie die Mahlgradverstellung bei der Mühle.
    Beim zweiten Durchlesen hört es sich jetzt aber so an, als würdest Du mit dem Poti die Präinfusion manuell auslösen, d.h. es wird bei jedem Bezug angefasst.
    Für ersteres würde ich bei einem Drehknauf bleiben, da der den Schwerpunkt nahe am Drehpunkt hat und sich daher nicht so leicht verstellen wird.
    Also sowas...
    Mentor Drehknopf mit Zeigerscheibe DREHKNOEPFE Schwarz Achs-Durchmesser 6 mm im Conrad Online Shop
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...FESTIGUNG-6-MM
    Für zweiteres könnte ich mir durchaus eine Art Hebel vorstellen... Mechanisch etwas aufwendiger, aber optisch vielleicht ganz nett wäre ein Dosierhebel wie der hier...
    Mazzer HEBEL FÜR DOSIERGERÄT - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    oder sowas
    http://www.espressomaschinendoctor.d...PE::11691.html
    oder halt ein Bezugshebel von einer E61...
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Also ich finde die Idee mit der Bruehkopfbuerste witzig!
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
