unsere Solis Master Top auf der Arbeit muckt in letzter Zeit mal wieder etwas. Nach der letzten Not-OP mit freundlicher Unterstützung durch Betateilchen™ hat das Gerätchen jetzt lange klaglos funktioniert. Neuerdings ergeben sich aber folgende Fehlerbilder - eventuell gibt es Zusammenhänge:
- Sprühkaffee:
Beim Kaffeebezug füllt die Master Top brav die Tasse. Nach ein paar Sekunden jedoch tritt Dampf zusammen mit dem Kaffee aus, weshalb der Kaffe munter in alle Ecken der Kaffeeküche spritzt. Nach dem Bezug hört man dann nochmal ein stoßartiges Zischen und Dampf tritt aus der kleinen Öffnung für die Reinigungstabletten aus. Dies vermutlich beim Hochfahren des Kolbens.
Durch vorherigen Wasserbezug aus der Dampflanze, solange bis kein Dampf mehr beigemischt ist, kriegt man das Sprühen weg. Es ist allerdings etwas nervig, vor jedem Kaffee auch immer erstmal eine Tasse Wasser ziehen zu müssen. Den Sprühkaffee einfach zu akzeptieren ist natürlich auch eine Lösung, jedoch schmeckt der Kaffee einfach nicht (bitter, dennoch wässrig).
- Wasserstandserkennung
Die Wasserstandserkennung funktioniert nicht mehr, wie sie sollte. Ich habe gesehen, dass da ein kleiner Reed-Kontakt hinter dem Wasserbehälter sitzt. Warum der nicht mehr getriggert wird, verstehe ich nicht. Im Wasserbehälter sieht eigentlich alles ganz normal aus, ich gehe davon aus, dass der Magnet in dem kleinen roten Plastikklötzchen eingegossen ist.
- Kaffee im Wassertank
In den letzten Tagen fiel mir öfters mal auf, dass das Wasser im Tank leicht (!) bräunlich ist und sich ein fettiger Film an den Wänden gebildet hat. Also muss irgendwo Kaffee zurück in den Tank laufen.
- Wasser aus Lüftungsschlitzen
Ab und an mal pumpt die Pumpe beim Bezug hörbar, jedoch kommt kein Kaffee mehr. Dafür läuft das Wasser aus den Lüftungsschlitzen seitlich unterhalb des Dampf- / Heißwasserreglers. Heißwasserbezug funktioniert jedoch noch. Zur Lösung des Problems kann man dann nur die Brühgruppe herausnehmen, alles reinigen und wieder einbauen.
Allgemein habe ich das Gefühl, dass die Maschine im Inneren relativ schnell verschmutzt (Feuchter Kaffee auf der Auffangplatte unterhalb der Brühgruppe und oberhalb des Motors).
Hat jemand Ideen, wo diese Probleme herkommen könnten?
Ich glaube mithilfe des Forums schonmal das Rückschlagventil an der Pumpe als Fehlerquelle ausgemacht zu haben.
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
