Ergebnis 1 bis 10 von 20
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Standard Alte Pavoni: Heizung ausbauen?
    Ich hänge gerade bei der Restauration meiner '77er Europiccola (2-stufig) an der Entfernung der Heizung.
    Die silberne Mutter kann ich ohne Probleme lösen. Nach ein paar Umdrehungen hängt sie jedoch unter der Heizung, die sich keinen Millimeter bewegt.
    Die sollte doch eigentlich auch rausgeschraubt werden können oder wie ist sie befestigt?
    WD-40 bzw. Deblock Oil ist schon reichlich drin...
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
    CrashDown ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Alte Pavoni: Heizung ausbauen?
    Die Heizung selber ist geschraubt, du mußt also den Heizungsboden (Messing) gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
    Normalerweise sind jedoch an dem Heizungsboden Auswölbungen mit Löchern, durch die Schrauben bis in den Kesselboden (dort wo bei dir die Muttern zu sehen sind) gehen, um den Kesselboden nach dem Zusammenschrauben zu fixieren.
    Es sieht auch so aus, als würden diese Auswölbungen existiert haben, jedoch bei dir entfernt wurden. So dürften die Muttern nur noch Dummys sein!?
    P.S.: Ich hab ne 98er Prof
    Lieben Gruß aus München
    Kaffee-Netz-Treffen 2012, wer Interesse an einer Fahrgemeinschaft aus München hat bitte PN an mich.
    46395 Bocholt
    Nein, da waren nie Auswölbungen bzw. Muttern.
    Vor 1980 gab es diese soweit ich weiß nicht. Steht zumindest hier.
    Wo sollen denn auf dem Foto Muttern sein, außer den 4 Anschlüssen für die Heizung?
    In dem Messingboden der Heizung sind nur 4 leichte Vertiefungen an der Seite. Die nützen aber nicht viel, die Heizung sitzt bombenfest. Auch ein Versuch mit dem Ölfilterschlüssel hat nichts geholfen.
    Mal versuchen, ob ich mir ein Werkzeug zum lösen bauen kann.
    Der Kesselboden schwimmt schon seit gestern Abend in WD-40, das bringts wohl auch nicht.
    Maschinenpark:
    Ich habe dein Bild mal mit einem roten Kreis versehen, an dem ich dachte eine Mutter zu sehen. Welche silberne Mutter meinst denn, die an der Heizung hängen bleibt?
    In deinem Link zur Europiccola steht, daß nach 1970 Heizungselement nicht mehr mit dem Boiler verschraubt wurde, sondern mit Bolzen/Schrauben in der Bodenplatte. Meinen die vielleicht sowohl als auch? Denn bei den neueren Modellen ist die Heizung sowohl im Boiler verschraubt, als auch mit Schrauben in dem Messingring der den Boiler an die Bodenplatte fixiert.
    Die Stellen wo die vier leichten Vertiefungen sind schauen eben etwas ausgegrackelt aus, so dachte ich dort wurden die Befestigungen entfernt.
    Wie dem auch sei, scheint ja alles soweit zu passen, dann wird wohl einfach nur das Gewinde bombenfest sitzen. Dann wünsche ich mal viel Erfolg!
    das stimmt so nicht. Entweder hatten die Heizungen, wie hier zu sehen, ein Innengewinde und wurden auf den Kessel geschraubt. Dann brauchte die große Mutter, die Kessel und Fuß verbindet, keine Gewinde für die Heizung. Oder die Heizung wurde/wird nur aufgelegt und mit 3 Schrauben mit besagter Mutter verschraubt. Beides zusammen gibt es nicht und macht auch keinen Sinn.
    Für die alten Heizkörper gab es ein Spezialwerkzeug, du musst wahrscheinlich mit Hammer und Körner/Meißel arbeiten. Ein KRÄFTIGER Schlag gegen den Uhrzeigersinn.
    Achmed
    46395 Bocholt
    Danke für den Tipp achmed!
    Sowas hab ich mir schon gedacht und mir ein Werkzeug gedreht. Mit Hammer und Meißel hab ich nur Kerben ins Material geschlagen.
    Damit hat's prima geklappt:
    Die Heizung saß tatsächlich einfach nur bombenfest, sieht aber sonst super aus.
    Maschinenpark:
    46395 Bocholt
    Standard Restaurierung abgeschlossen
    Mittlerweile ist die Restaurierung abgeschlossen, die Pavoni erstrahlt nun im neuen Glanz als "Pavoni Bianco".
    Den Fuß habe ich sandgestrahlt und zusammen mit allen Bakelitteilen mit hitzebeständiger Farbe hochglanzweiß lackiert. Alle Dichtungen und Verschleißteile sowie das Schauglas sind neu.
    Lediglich die Dichtung der Heizung hat mich vor ein Problem gestellt.
    Dafür hab ich einfach keine neue gefunden. Auf der Suche danach hab ich immer nur einen O-Ring oder eine Art Papierscheibe bekommen. Die originale Dichtung ist aber flach und aus EPDM.
    Mit etwas Silikonfett ist sie zwar wieder soweit geschmeidig geworden, dass man sie noch verwenden kann. Langfristig würde ich sie aber gerne doch mal tauschen, ist schließlich die einzige Dichtung, die noch von 1977 ist.
    Weiß da jemand was?
    Maschinenpark:
    pavonist ist offline Benutzer
    Das ist ja mal aussergewoehnlich schick!
    Wie kommt's, dass die Griffe weiss sind? Kann man sowas kaufen, oder ist's selbstgemacht? Lackiert, oder auch weissem Kunststoff anfetigen lassen?
    Augsburg
    Standard AW: Restaurierung abgeschlossen
    Steht doch da.
    nubicola ist offline Erfahrener Benutzer
    wien
    ist wirklich sehr schön geworden! hut ab.
    gruß
    nubicola
    in verwendung: gaggia cc / pavoni pro // zassenhaus 156 / gesto || in bearbeitung: saeco chic / rega 2000 (astoria hh) // rancilio md 50 / anfim / mazzer major
