    rumms45 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Obel DSQ Mahlscheibenträger ausbauen?
    Hi, dies ist meine erste frage im netz. restauriere gerade meine obel dsq mühle. nach zwei tagen einweichen mit md40 konnte ich endlich den mahlscheibenkranz bewegen. ich versuche gerade den unteren mahlscheibenträger aus messing zu lösen. meine Frage: ist dieses teil mit gewinde? wenn ja, links- oder rechtsgewinde? oder muss ich das teil nach abbau der schraube hebeln? scheint mir etwas kritisch zu sein. baldige hilfestellung wäre super. hänge nämlich an dieser frage fest.
    viele grüße aus köln
    rumms45
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Obel DSQ Mahlscheibenträger ausbauen?
    Vorweg: Ich habe keine Ahnung von dieser Mühle.
    Wenn es aber ein Gewinde ist, dann ist es mit 99% Wahrscheinlichkeit so gemacht dass es sich im Betrieb festdreht.
    Wenn die Mühle von oben betrachtet im Uhrzeigersinn dreht wäre es also ein Linksgewinde.
    Generell gesagt: Fixiere die Welle und drehe den Mahlscheibenträger in dieselbe Richtung wie sie im normalen Betrieb vorliegt, um ihn zu lösen.
    Jena
    das mit der gewinderichtung ist so wie es wichtelmann beschrieben hat.
    wenn du die schraube unten hast, musst du meistens einfach nur noch den Träger nach oben abhebeln. (bin mir nicht sicher obs bei der obel auch so ist, bei den meisten mühlen funktioniert es aber genau so.)
    lg
    Georg
    Würzburg/Magdeburg
    Nimm lange Schrauben, die in die Bohrungen für die Mahlscheiben passen. Dann bis zum Boden der Mahlkammer drehen; ab da abwechselnd immer eine viertel bis halbe Drehung pro Schraube. Früher oder später ploppt der Träger ab.
    Greetings \\//
    Marcus
    liebe gemeinde,
    hat wunderbar geklappt. der mahlscheibenträger ist los. die "drei-schrauben-methode" hat funktioniert. vielen dank an alle.
    rumms45
