Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Carboni ist offline Erfahrener Benutzer
    Flensburg
    Frage Gaggia und Messingduschplatte?
    Bin ganz verzweifelt und brauche dringend Rat!
    Habe mir die Messingduschplatte von XXL bestellt und eingebaut (G120025_M) dabei war auch dieses Sieb, das ich auch benutze. Erst ging alles gut und seit ein paar Tagen läuft beim Bezug Wasser am Siebträger vorbei. Egal welches Sieb ich benutze-LM-Einer,das Gaggia-doppelsieb oder das mitgelieferte Sieb von Espresso XL,es läuft am Siebträger vorbei. Daraufhin haben wir gestern sogar die Siebträgerdichtung ausgetauscht. Keine Verbesserung!
    Heute haben wir die alte Aluduschplatte wieder eingebaut und siehe da,sie ist wieder dicht,also muss es doch an der Messingplatte gelegen haben. Ob ich die umtauschen kann und dafür eine passende bekommen kann?
    Kennt hier jemand dieses Problem? Ciao Carboni
    Flensburg
    Lächeln AW: Gaggia und Messingduschplatte?
    So seit 2 Tagen ist sie wieder eingebaut...die Messingduschplatte!!Gelobt sei Herr Beilhard von espressoXXL und natürlich das Kaffeenetz!
    Bis jetzt ist alles dicht und funktioniert wunderbar! Zur Sicherheit schickt "espressoXXL" mir noch eine neue Dichtung und eine Distanzeinlage
    Mal sehen ob und wann ich die Teile einbauen muss!
    Ich finde sie gut,wirklich trockne Puck`s und die Temperatur kommt mir auch stabiler vor! Wenn nicht der hohe Preis wäre...aber so ist das eben mit Sonderanfertigungen. Wenn alles weiter so gut läuft werde ich ihr auch die Silvialanze einbauen! Benutze zur Zeit den Panarello ohne Hülse von einer alten verstorbenen Saeco! Funktioniert besser als mit diesem komischen Gaggia-Teil. Nochmals vielen Dank für die Unterstüzung..Ciao Carboni
    Flensburg
    Unglücklich AW: Gaggia und Messingduschplatte?
    Tja da habe ich mich zu früh gefreut. Die gute ist wieder undicht!! Das gleiche Drama Habe die Distanzeinlage und die neue Dichtung eingesetzt...nach ein paar Tagen das gleiche Drama..erst laufen nur ein paar Tropfen am Siebträger vorbei,dann kommt der Sturzbach und Espresso nartürlich ungenießbar!!! Habe eben mit Espresso XL telefoniert, nun soll ich die Gaggia dort hinschicken!!!! Sie möchten sich die Maschine unbedingt ansehen....können es sich einfach nicht erklären das würde sonst immer funtionieren mit dieser MESSINGDUSCHPLATTE (ich hasse sie) Ich denke das muss ich machen, bei dem hohen Preis, das Teil in die Schublade zu legen ist auch keine Lösung. Bin ich froh das ich noch die Pavoni habe,die war gestern schon meine Rettung, schnell aufgeheizt....ach ich liebe sie.Ciao Carboni
    Flensburg
    Brauche dringend euren Rat!!!!
    Da es einfach nicht klappt mit der MESSINGDUSCHPLATTE soll ich die Gaggia zu Espresso XL schicken, da Herr Beilhard sich die Maschine unbedingt ansehen will!! Da dieses Problem noch nie aufgetreten wäre...Sie hätten schon so viele davon verkauft.
    Nun meine Frage:Wie sollte ich die Maschine verpackenHabe da den Orginal-Karton und einen größeren Karton,mache mir Sorgen wegen der Kälte(Frost) am Ende hat die Gaggia einen Frostschaden und das alles wegen einer DUSCHPLATTE die meiner Meinung nicht richtig passt,denn mit der Aluplatte funktioniert es ja und das schon seit 1 Jahr.Das kann doch nicht an der Maschine liegen oder? Ich bin echt am EndeCarboni
    Stuttgart
    Standard AW: Gaggia und Messingduschplatte?
    Du hast die Platten sicher einmal nebeneinander gelegt und genau angesehen oder? Passen die Maße?
    Gruß XPert
    Hatte zwar Null Streß mit der Messingduschplatte, deshalb keine Idee dazu, wenn du kesselentleert verschicken willst, bau die Dampflanze ab und stell sie auf den Kopf, dann kommt alles raus oder mit Spritze und Schlauch raussaugen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Flensburg
    Gruß XPert
    Ich weiß garnicht mehr wie oft ich das gemacht habe. Ein Freund von mir der Feinmechaniker ist meinta könnte eine minimale Abweichung sein,die man mit bloßen Auge nicht sehen kann, denn wie heißt es so schön: Wasser sucht sich seinen Weg!!!! Nur darauf geht espressoXXL komischerweise nicht ein. Auch als ich gesagt habe sie sollen mir doch eine neue schicken, nein ich soll die Maschine schicken....WAS FÜR EIN AUFWAND!!!
    Ciao Carboni
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Hey, bist du sicher das das wasser nicht vor (flussrichtung) der messingplatte herkommen kann?
    hatte bei meiner ´09 CC einen haarriss im schaft vom MV (Magnetventil) der einen wasseraustritt scheinbar aus der BG bzw dem siebträger verursachte. da ich auch frisch auf messingduschplatte und bodenlosen siebträger upgegraded habe fiel der verdacht zunächst hierdrauf.
    nachdem ich 40km in die nächste gaggia fachwerkstatt führ nur um mir nach einem testbezug mit grob gemalenem mahlgut und ohne passenden tamper erklären zu lassen das es kein wasseraustritt gebe.
    nunja bei zuhause eingestelltem mahlgut aus der MDF hatte ich wieder einen wasseraustritt und stellte fest das das wasser aus dem gehäuse oberhalb der BG tröpfelte und am siebträger runterlief.
    Vorsicht wenn du mit offenem gehäuse beziehst! Da liegt spannung an
    ggf ist es ja nur ein haariss und du kannst weiterhin spaß haben mit der Messingpladde.... silvia lanze ist ein muss!
    gruß
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Flensburg
    gruß
    Müste ich mal nachsehen. Mal sehen ob meine Laienaugen etwas erkennen können bzw feststellen. Aber eigentlich kann da nichts sein, denn mit der Alu-Dusche läuft sie einwandfrei! Ich werde sie zu espressoXXL schicken, muss wohl sein, habe eben noch mal angerufen:DIE WOLLEN SIE SEHEN Hoffe der Frust hat dann ein Ende. Trotzdem ein Danke schön an dich, bin für jeden Tipp dankbar. Ciao Carboni
    nur die alte silvia-düse mit einem loch ist zum umbau geeignet. für drei löcher sind kessel und heizung der gaggia einfach zu klein...
